这是用于调频收音机的有源天线放大器的电路图。只需少量零件,您就可以构建这款值得信赖的调频放大器来增强无线电发射机的信号。该电路仅适用于 1 个 UHF/VHF 型晶体管 MFE201。该放大器将清楚地吸收所有远处的 FM 电台。该电路配置为连接在 VHF/UHF 晶体管 MFE201 周围的共发射极调谐 RF 前置放大器。还有一些其他型号可能也可以工作,例如 NTE107、2SC2570 等,但我还没有尝试过。
调整电容器微调器 C1 和 C2 以获得最大增益。输入线圈 L1 由 5 毫米直径线圈架上的 4 匝 20SWG 漆包铜线组成。它在接地引线侧的第一圈处被分接。线圈 L2 与 L1 类似,但只有三匝。有源天线放大器的电路图显示了线圈的引脚配置。祝你好运并玩得开心!
有源天线放大器注释
有源天线是设备中内置集成信号放大器的任何天线。而无源天线是没有放大级的天线。
有源天线是一种仅包含板载放大器的无源天线。同类型的有源天线和无源天线的天线元件没有区别;唯一的区别是是否包含放大器。
有源天线可用于接收和发射应用,但它们最常被视为接收天线。当用于接收信号时,集成放大器会增强天线拾取的射频,并允许更长的远程电缆运行。
