数字视频时代,为什么流媒体加速CDN越来越重要?
当前,世界正在经历一场重大的数字化变革。这一变化的显著特征是许多企业增加远程工作,降低面对面的活动,并找寻通过技术与员工和客户保持联系的方法。同时全球由于各种直播和短视频的兴起,对于直播加速的需求也越来越高。随着这一转变,在线视频或者直播加速的CDN(内容交付网络)正在迅速扩大业务,以确保更多客户和观众都能高速访问。
研究绝大多数表明,数字视频现在代表了当今最重要的媒体格式。我们正生活在媒体和娱乐历史发展的关键时刻,2023年在线视频趋势的增长仍在加速,今年以来全球网民平均每周观看约17小时的视频。这个数值虽然比2022 年的峰值略有下降,但由于用户总容量的迅速增加,全球在线视频的总容量仍在不断增长中。
本文我们将研究与CDN的直播加速及视频加速相关内容。
一、什么是 HTML5实时视频流?
过去,大多数实时视频流通过Flash视频播放器到达观众。然而随着iPhone推出,Apple创建了HLS(HTTP Live Streaming)的替代方案。
到目前为止,HTML5视频播放器已经成为视频播放的首选方法。如今iOS、Android、Mac、Windows、Linux和几乎所有其他现代平台都支持HLS。它不需要插件,只需要使用内置的HTML5浏览器功能。您可以利用最新的尖端直播软件技术和长期建立的标准来交付视频。HLS交付和RTMP摄取目前是低延迟、安全性和兼容性的最佳选择。
根据思科的互联网报告,2022年全球约82%的互联网流量都来自于视频,且随着视频受欢迎程度的提高,这一数字预计未来还会增长。鉴于这种趋势,HTML5和移动兼容的直播对企业来说至关重要。
二、什么是流媒体内容分发网络 (CDN)?
内容交付网络 (CDN) 的存在是为了通过互联网交付内容,该内容可以是文本、图像、视频等等。视频加速CDN对于媒体文件的传输几乎是必需的。即便是时长较短、分辨率较低的视频也需要很多存储空间(静态),并且比其他数据类型具有更大的带宽消耗(传输中)。CDN厂商的存在可以帮助您应对这一问题,适配视频加速的CDN可以有助于确保您可以传输该数据。
随着越来越多的企业转向远程工作并通过互联网与客户群保持联系,可靠的流媒体加速CDN提供商至关重要。流媒体加速CDN可以比作一系列相互ping以获得最佳信号的手机信号塔,流媒体加速是一种长距离传输视频的方法。
三、CDN如何实现流媒体加速?
虽然看起来互联网是实时的,但实际上互联网并不是即时的,互联网内容需要一定的时间才能到达您的计算机或移动设备,CDN由位于世界各地的服务器网络组成,该网络的存在是为了“缓存”内容,缓存是复制数据并将其存储在多个不同位置的过程,因此CDN流媒体视频可以为所有用户带来更好的视频观看体验。
此外,CDN厂商会创建冗余,这样您可以将负载分散到许多不同的服务器之间,而不是将所有访问者从源服务器路由到一台或少量服务器,CDN请求内容的查看者将被路由到最近的单个服务器,这有助于缓解您的服务器压力;同时由于CDN的流媒体视频服务可帮助您的企业使用广泛分布的直播流服务器网络来存储您的内容,也有助于确保您的内容不会丢失。
源服务器和用户之间的距离增加了互联网连接的潜在延迟(滞后时间)。因此服务器和用户之间的距离越短意味着延迟会显着减少,这也是使用为什么CDN服务器会遍布世界各地的核心原因。
四、CDN 和缓存有什么区别?
CDN和缓存是管理和避免大量数据请求的两种方法,因为同时有太多用户登录一个网站或请求观看相同的视频内容可能会导致平台崩溃或速度变慢。这就是为什么使用缓存和CDN等系统来调节数字供应和需求。 两者从某种程度都可以用于实现相同的结果,例如:
改善观众体验
提高成本效益
更好的资源利用率
更高效的系统性能
但两者也有很多不同之处:
缓存是在服务器或任何其他存储设备上在有限时间内存储网站版本或视频片段的过程,这样做是为了加快网页速度并避免长时间加载。大家可以将缓存简单理解为将便利贴上的某些内容留置下来,以帮助您回忆起短期记忆中的某些内容。有不同类型的缓存协议,比如在某些情况下,数据存储在用户设备RAM的未使用部分,而其他类型的缓存将数据直接存储在用户的浏览器上(cookie)。所有类型的缓存都是为了减少加载时间并使用户可以轻松访问数据,而不是从源服务器传输数据。
CDN也属于缓存的一种,但两者的工作方式有明显不同,CDN缓存的数据不易发生持续变化,并且更新频率较低。大多数情况下,CDN会缓存更静态的数据和文件,以帮助减少用户的加载时间。CDN也执行和缓存类似的主要功能,但数据存储位置不同。CDN缓存数据的服务器基于地理邻近性将数据缓存在服务器上,而不是用户的设备上。这减少了延迟并确保为用户提供更好的流媒体体验,它还可以提高您的网站性能。
还有许多其他方法可以通过使用插件或小部件来提高网站加载速度,但使用这些方法都会有明显的缺点。 比如有时将这些添加到您的网站意味着现在需要加载和平稳运行更多数据,从而导致网站速度减慢。
五、为什么需要流媒体加速CDN?
当企业使用CDN时,它可以实现可扩展性、高质量的内容、几乎没有延迟时间,并且为观众提供全面的安全性。通过连接到世界各地的服务器,CDN可以创建从源服务器到观看者的计算机或手机的更短的视频流路由。如果收视率增加,使用这个由连接服务器组成的大型网络可以更轻松地处理传输到用户设备的流视频内容。
使用CDN的其他好处:
速度:内容交付网络以低延迟交付内容,当本地网络滞后时,CDN绕过本地网络并加速准时到达观看者。
质量:高质量视频,延迟时间最短。
安全性:企业充满机密信息,CDN提供额外安全层,当站点或资源被大量破坏时,使用CDN可以防止安全攻击。
