安科瑞Acrel-5000Web 能耗分项计量管理系统,智慧能源管理平台
什么是能耗呢?又为什么要进行能耗监测呢?
让我们来看下:公共建筑内的能耗监测大数据共分为两类:一类是基于能耗监测系统本身所采集的内部数据; 另一类是来自公共服务部门、地理信息系统、气象信息系统和互联网的外部数据。
这两类数据看似不相干,实则彼此影响,比如地形条件、气象条件都会 影响公共建筑的能源使用情况.所以基于大数据的公共建筑能耗检测系统就需要将这两类信息存储、解析、挖掘和融合,最终变成可视化的数据,让管理者能够直观的查看信息。
同时公共建筑耗能巨大,传统的能耗监测涉及到大量复杂的数据,这时候就需要大数据技术对这些数据进行处理,实现能耗数据横向纵向的对比。对公共建筑耗能数据从建筑作用、建筑区域、建筑收益等多维度来展开能耗情况统计分析,提取其他建筑能耗指数和相应的社会经济指标,分析能耗增长和相应社会经济指标的联系,归纳总结相关指标的规律,并提供未来的能耗水平预测,为就能源供给方面的调整提供依据。
安科瑞戴婷    咨询佳Acrel-Fanny
Acrel-5000WEB能耗管理系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
一、组网方式
特点:①可通过GPRS/3G/4G无线方式上传数据(部分网关需配合外置无线路由器使用)
②可实现异地能耗数据上传
③能耗网关同时实现能耗上传协议和Modbus-TCP协议,能耗/电力监控/电能管理等多套系统同时通过网关中获取数据。能耗数据不再需要从组态软件中转发。
能源管理
二、平台概况
Acrel-5000WEB能耗系统,采用了B/S 架构,支持不同设备:平板、PC;不同平台:Windows、Linux
访问。
平台功能概览图
能源管理
平台功能概览图
1.用能概况:用能概况页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,项目整体的能耗情况。可显示“用电量”“用水量”的日月年同比数据。显示项目的逐时、逐日用能趋势。
能源管理
2.支路能耗概况:支路用能概况主要展示支路用能环比,日平均负荷曲线,历史趋势。环比显示选定支路的环比数据。当日负荷曲线该支路的负荷曲线,当日最大值,当日最小值,平均值等数据。历史趋势以柱状图的形式直观展现。
能源管理
3.支路用能统计:支路用能统计主要展示选中支路的不同能源类型,日月年的用能报表。选择一行或多行数据可进行查看选中支路的用能趋势。支路用能统计报表支持导出到excel文件。
能源管理
4.同比分析-数据集抄:同比分析主要展示不同支路的月同期对比,以棒图以及表格的形式进行展示。 数据集抄报表可选择任意时间段进行远程抄表作业,并支持导出到excel文件。
能源管理
5. 参数报表、参数查询:参数报表主要展示不同时刻各计量器具的运行参数信息,以表格的形式展示。参数查询主要展示设备运行状态以及实时参数数据,以曲线图和表格的形式进行展示参数报表、参数查询均支持导出到excel文件。
能源管理
6. 分项用能:按照不同的分项信息统计日、月、年用电数据,不同分项可进行同比分析。分项用能概况直观显示不同分项间占比以及31天用能趋势。
能源管理
7.区域用能:按照不同的区域信息统计日、月、年用能数据,不同区域可进行同比分析。区域用能概况直观显示不同区域间占比以及31天用能趋势。
能源管理
8.部门用能:按照不同的部门信息统计日、月、年用能数据,不同部门可进行同比分析。部门用能概况直观显示不同部门间占比以及31天用能趋势。
能源管理
三、应用场景
可用于:分布式光伏发电管理系统、能耗数据托管、大型公建分类、分项能耗管理系统、集团能耗数据管理
四、配置清单
标准化能耗方案最大的不同点是在于接入到平台的仪表型号是有限、固定的,超出范围型号的无法接入,不适用于标准化方案。
具体型号范围:
ACR系列:ACR230EL/ACR220EL/ACR120EL
PZ系列:PZ96L-E4/PZ80L-E4/PZ72L-E4
AMC系列:AMC96L-E4/AMC72L-E4
AEM96、ADW300(485接口,有线通讯)、DTSD1352/DDSD1352、ADL400
水表LXSY(RS485接口)
能源管理
能源管理
能耗采集箱ABox-5000,可根据现场情况选配4串口、8串口、12串口,开关电源可选12V、24V。
内置Anet-2E4SM系列网关,可通过选配串口模块扩展到8串口、12串口;光纤收发器,明纬开关电源350W(12V输出/24V输出可选,可为485接口水表供电)
能源管理
按照现场仪表数量选择不同规格的服务器:
仪表数量1~500只:IPC-510MB/701VG( 2串口,单网口)/I5-2400/3.1GHz/8G/1TB YP/DVD/88小键盘+光电鼠标+千兆网卡;
仪表数量大于501只:IPC-510MB/701VG( 2串口,单网口)/I7-2600/3.4GHz/8G/1TB YP/DVD/88小键盘+光电鼠标+千兆网卡
五、总结
一个好的能耗管理平台,是软件硬件都要齐备,并且能耗监测系统作为一项新兴技术,正逐渐受到越来越多企事业单位的重视。它不仅可以帮助用户实现节能减排和降低成本,还可以为可持续发展贡献力量。相信随着技术的不断进步和推广应用,能耗监测系统将在未来发挥更加重要的作用,助力建设绿色、低碳、可持续的社会环境。
随着环境、能源压力与日俱增,建筑领域面临着节能减排与增益的双重制约,为解决这一困境,依托IoT技术打造健康安全同时兼顾运营效率的楼宇环境变得势在必行。
安科瑞戴婷
咨询佳Acrel-Fanny
