这是一个基于两个 IC LM1877N 构建的 4 通道放大器电路。 LM1877 可用于立体声放大器。该电路非常适合与四声道设备(例如 Sound Blaster Live 卡)一起使用。该电路中没有音量控制,音频电平直接由声卡本身控制。
4 通道放大器零件清单
D1-D4: 1N4001 (4)
C1,C20: 1000u 电容 (2)
C2,C11: 47u 电容 (2)
C3,C5,C7,C8,C12,C14,C16,C17,C21,C22: 0.1u 电容 ( 10)
C4,C6,C13,C15: 10u 电容 (4)
C9,C10,C18,C19: 2200u 电容 (4)
R1,R4,R9,R12: 1M 电阻 (4)
R2,R6,R10,R14: 100k电阻 (4)
R3,R5,R11,R13: 1k 电阻 (4)
R7,R8,R15,R16: 2R7 电阻 (4)
IC1: 7812 (1)
IC2,IC3: LM1877N (2)
SPK1,SPK2,SPK3, SPK4:8R 2 瓦扬声器 (4)
4 通道放大器注释
总增益由比率 R14/R13 和 R6/R5 控制。用于小型Hi-Fi扬声器,对于小房间来说音量太大,因此可以将R14和R6减少到33k。由 R7、C7、R8、C8、R15、C16、R16、C17 形成的 Zobel 网络可防止长扬声器线可能出现的不稳定现象。输入阻抗很高,为 1M,如果存在很长的输入电缆,可能会拾取噪声。应使用屏蔽电缆,在我的例子中,我在点 A 和 C、B 和 C、D 和 F、E 和 F 之间使用了 10k 电阻。这提供了接地的直流路径和更高的抗噪能力。如果确实出现不稳定,您会注意到声音失真,并且 LM1877N 摸起来会发烫。
