为了扩展可用ADC(模拟到数字转换器)的测量范围,我们可以使用这种自动量程。如果它采用多路复用输入实现,该电路将获得最佳结果。为了调整ADC的满标度范围,我们使用使用LTC1257的系统自动量程,因为它适用于系统自动量程。
在转换过程中,U2和U3分别接收对应于所选多路复用器通道的满电平和零电平代码。例如,让通道2的跨度从2V开始,到4.5V结束。当主机处理器想要转换通道2的输入信号时,它首先发送将U2输出设置为2V和U3设置为4.5V的代码,将跨度固定为2.5V。然后,处理器将数据发送到LTC1296选择通道2。接下来,处理器为LTC1296计时,并读取在施加于通道3的5.2VP-P信号转换期间生成的数据。当选择其他多路复用器通道时,DAC输出会发生变化以匹配其跨度。
基准电压仍然给我们带来了一个问题,因为通常具有不同满量程和零电平幅度要求的输入信号。为了解决这个问题,我们可以将基准电压范围与每个多路复用器输入相匹配。然而,这种方法给我们带来了一些缺点,包括不跨越相同范围的输入不会生成所有代码,从而降低ADC的有效分辨率。
