可变输出3.7V至8.7V的自动关闭电源电路图
电源电路图
835人已加入
这是自动关闭电源,当输出上没有负载时,它会自动关闭。输出电压范围为 3.7V 至 8.7V。该电路虽然采用固定电压调节器LM7805,但由于调节器IC的公共端与地之间安装了电位器,因此其输出电压是可调的。电位器 VR1 的电阻值每增加 100 欧姆,输出电压就会增加 1 伏。因此,输出从 3.7V 变化到 8.7V(考虑到二极管 D1 和 D2 上的 1.3 伏压降)。
电源电路图
这种自动关闭电源的另一个重要特点是,当其输出端子上没有连接负载时,它会自行关闭。这是在晶体管 T1 和 T2、二极管 D1 和 D2 以及电容器 C2 的帮助下实现的。当输出连接负载时,二极管 D1 和 D2 上的电位降(大约 1.3V)足以使晶体管 T2 和 T1 导通。因此,只要负载保持连接,继电器就会通电并保持在该状态。同时,电容器 C2 通过晶体管 T2 充电至大约 7-8 伏电位。但当负载断开时,晶体管T2截止。然而,电容器C2仍然充电并且开始通过晶体管T1的基极放电。一段时间后(这基本上由C2的值决定),继电器RL1断电,它关闭变压器 X1 初级的电源输入。要再次恢复电源,应短按开关 S1。电容器C2的值越高,负载断开时关闭电源的延迟就越长,反之亦然。
尽管在原型中使用了次级电压为 12V-0V、250mA 的变压器,但仍然可以根据用户的要求进行更改(最大 30V,额定电流为 1 安培)。为了吸取超过 300mA 的电流,调节器 IC 必须在云母绝缘体上安装一个小型散热器。当变压器的次级电压增加超过 12 伏 (RMS) 时,必须重新调整电位器 VR1 的尺寸。此外,应重新确定继电器的额定电压。
