信号源E8257D维修——开机无显示案例安捷伦
近日某院校送修安捷伦信号源E8257D,客户反馈信号源信号源开机无显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E8257D维修情况
模拟信号
安捷伦信号源E8257D开机无显示维修
一、信号源维修型号:安捷伦-E8257D。
二、报修故障:开机无显示。
三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,因此,判断为控制板故障。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是控制板损坏导致无法开机。
四、维修措施:更换控制板,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
模拟信号
模拟信号
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E8257D应用特点:
微波信号源,频率达67 GHz
E8257D PSG模拟信号发生器所具有的输出功率和电平精度使用户无需安装测试大功率设备的外置放大器,并能将测试的不确定性减小,从而及早发现设计过程中的错误。同时,该产品还拥有相位噪声性能(10 GHz 载波和10 kHz 偏移时,典型值-116 dBc/Hz),是进行本机振荡器、低抖动时钟替代和相邻信道测试的选择。在对射频和微波雷达、通信以及控制系统进行测试时,PSG模拟信号发生器还可满足您的要求。
模块化微波信号发生器平台-可有选择性添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制。
应用
该平台可为本振(LO)替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制,来描述射频和微波元器件及设备。同时,可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。您还可以为当前的射频和微波测试应用软件定制PSG.
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号源E8257D信号源开机无显示维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
