人工智能 (AI) 技术的深入应用为数字化转型注入了充沛的动能,引领着新一轮技术与产业的创新浪潮。随着 AI 技术的不断发展以及行业应用的逐步成熟,AI 市场正在出现快速的增长。IDC 预计,中国人工智能市场规模在 2023 年将超过 147 亿美元,到 2026年将超过 264 亿美元1。
在端到端的 AI 整体应用流程中,AI 推理是其中的关键环节。在 AI 推理的算力设备选择方面,CPU 服务器具备更强的灵活性、敏捷性,能够支持大数据、云计算、虚拟化等多种业务的弹性扩展,方便部署和管理,满足企业不同业务场景的动态资源需求。此外,通过面向 AI 工作负载的技术特性升级以及性能优化,CPU 已经能够广泛满足用户不同 AI 应用对于算力的要求,在大量场景中的推理性能可比肩GPU,助力客户节省成本,同时提升 AI 基础设施的可靠性与敏捷性。
为了进一步提升旗下产品 “神农 AI 中台” 的性能,东华软件股份公司(以下简称:东华软件)和英特尔携手,由东华软件旗下的东华发思特 AI 团队与英特尔技术团队就神农 AI 中台展开合作,将基于英特尔 至强 可扩展处理器的服务器作为推理服务器,并通过 OpenVINO 工具套件将神农 AI 引擎框架训练的模型进行量化,利用英特尔 DL Boost 的矢量神经网络指令 (VNNI) 提高人工智能推理能力。在既有合作成果的基础上,双方将推理服务器中的处理器升级为第四代英特尔 至强 可扩展处理器,将OpenVINO 工具套件升级为 2023 版,将推理速度提升了数倍以上。
联合创新,神农AI中台在算力、
成本、敏捷性方面实现更好平衡
东华发思特研发的神农 AI 中台具备人工智能中台和模型 SaaS 服务能力,其推理引擎提供了丰富的版本,包含 OpenVINO版,为客户提供丰富、高效的模型推理服务,在智慧城市、数字乡村等场景有着广泛的应用。为了满足业务发展和用户增加的需要,在算力、成本、敏捷性等方面实现更卓越的平衡,东华发思特与英特尔进行了联合创新。在进行测试之后,东华发思特发现,将神农 AI 中台推理服务器的CPU 从英特尔 至强 黄金 6348 处理器升级为英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器之后,能够最大程度上提升性能表现,同时保证较高的经济效益。
该方案除了搭载高性能、面向人工智能应用进行优化的第四代英特尔 至强 可扩展处理器,还通过 OpenVINO 工具套件进行了性能优化,并支持技术的持续创新。第四代英特尔 至强 可扩展处理器与 OpenVINO 工具套件的结合可以进一步提升 AI 推理性能。OpenVINO 工具套件支持从边缘到云的深度学习推理,可在包括英特尔 CPU、iGPU 和FPGA 在内的英特尔硬件平台(包括加速器)上部署并加速神经网络模型,能够在保持精度的同时提高推理速度。OpenVINO工具套件支持开发人员使用行业标准人工智能框架、标准或自定义层,将深度学习推理轻松集成到应用中。
东华发思特与英特尔合作,在以下方面进行了重点优化:
针对复杂网络的模型结构压缩技术:为压缩网络结构,节省数据在内存中的读写耗时,在读取训练模型后,将对其网络结构进行深度分析,基于预设策略,将一些常见的线性算子进行融合处理。 针对多任务场景的跨平台异构加速技术:通过异步执行策略,将推理任务平均分配到不同的 CPU 内核资源上,减少多线程间的任务同步,提供网络吞吐能力。同时能够根据设备负载情况,自动将推理任务以模型子图为单位,在 CPU 和 GPU上进行动态部署,全面激活英特尔 平台的 iGPU 资源,提升设备使用率,降低项目整体成本。 在图像识别等场景的深度学习中发挥优势:基于 MKL/MKLDNN对不同深度学习模型进行特定优化,利用英特尔 至强可扩展处理器内置的英特尔 深度学习加速技术对 INT8 提供更优的支持。
英特尔 AMX加持
推理性能大幅提升
在本次优化中,东华发思特重点利用了第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置的英特尔 AMX (Advanced Matrix Extensions)高级矩阵扩展加速引擎。英特尔 AMX 采用了全新的指令集与电路设计,包含了一系列用于矩阵运算的指令集 TMUL,以及新的矩阵寄存器文件 TILEs。英特尔 AMX 还支持 INT8 和 BF16 数据类型。其中,BF16 能够提供与 FP32 相似的精度,但是在 AI工作负载中的训练和推理方面能够带来大幅的性能提升。
为了验证新方案对比旧方案的性能提升,东华发思特进行了一系列测试,其选择的模型为图像分类模型 ResNet50_vd,ResNet50_vd是一种深度卷积神经网络模型,它是在 ResNet50 的基础上进行改进的。ResNet50 是一种非常流行的卷积神经网络模型,它在ImageNet 数据集上取得了很好的表现,但在训练过程中容易出现梯度消失或梯度爆炸等问题。ResNet50_vd 通过引入一些改进,使得网络的训练更加稳定,同时在性能上也有一定提升。
测试的软硬件配置如表 1 所示,东华发思特分别测试了在其他配置不变的前提下,处理器升级所带来的性能提升;以及在同样硬件配置的前提下,不同模型精度所带来的性能差异。
表 1. 测试软硬件配置
原有方案 |
新方案 |
处理器 |
2*英特尔 至强 金牌 6348 处理器 @ 2.60GHz |
2*英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器 @ 2.0GHz |
核数 |
28 *2 |
56 *2 |
内存 |
24*32 GB DDR4 2933 MHz |
16*16 GB DDR5 4800 MHz |
操作系统 |
Ubuntu 20.04.5 LTS |
CentOS Linux release 8.5.2111 |
神农AI中台 |
ShenNong-AI.2022 (OpenVINO) |
ShenNong-AI.2022 (OpenVINO) ShenNong-AI.2023 (OpenVINO) |
在第一轮测试中,东华发思特对比了神农 AI 中台推理引擎(OpenVINO2022 版)分别在第三代/第四代英特尔 至强 可扩展处理器上的运行性能差异。对比第三代英特尔 至强 可扩展处理器方案,第四代英特尔 至强 可扩展处理器将推理能力提升了约 4.5 倍 (FPS)2,同时保持了推理准确度。
在第二轮测试中,东华发思特对比了在 INT8 与 BF16 精度下的性能差异。测试数据如图 3 所示,INT8 处理模型在体积减少的同时,在推理性能上实现了 1.5 倍 (FPS) 的性能提升3。
第四代英特尔 至强 可扩展处理器
众所周知,硬件算力是AI推理引擎运行的关键因素之一,因此选择合适的硬件设备对于推理引擎的性能和效率至关重要。虽然 GPU 服务器在深度学习模型推理方面具有较高的性能和效率,但是仍然存在一些不足之处。
首先,采用 GPU 服务器进行深度学习模型推理,需要专门的 GPU 硬件设备,这将带来较高的硬件采购和配套设施建设成本。此外,GPU 服务器的应用范围受限,不够灵活,难以适应不同场景的需求。 其次,GPU 服务器上进行深度学习模型推理需要复杂的部署和调优,门槛相对较高,难以满足新增应用快速上线的需求。相比之下,CPU 服务器具有更强的灵活性、敏捷性和可扩展性,适用于大数据、云计算、虚拟化等多种业务场景,方便部署和管理,能够满足企业不同业务场景的动态资源需求。 另外,随着技术的不断发展,CPU 在面向 AI 工作负载的技术特性升级和性能优化方面也有了很大的进步。通过使用新的处理器架构、加速器、向量计算单元等技术,CPU 已经能够广泛满足客户不同 AI 应用对于算力的要求。同时,CPU 的高可靠性和稳定性也能够保证算法的运行稳定性和数据的安全性。基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器以及最新版的 OpenVINO 工具套件,英特尔提供的AI解决方案,使东华发思特神农 AI 中台的 AI 推理性能得到提升的同时,使硬件采购成本以及空间、功耗和软硬件调优等成本则得到降低,为客户带来了以下价值:
[ 更好的性能表现 ]
推理引擎通过使用最新的技术和硬件平台,提高了推理性能和效率,从而可以更快地执行深度学习模型的推理计算,在部分应用场景中的性能表现比肩 GPU,为深度学习应用提供更高效、更稳定的支持。
[ 更低的成本和更高的效益 ]
推理引擎使用高效的 AI 工作负载加速方式,可以在保证性能的同时,降低硬件和软件的成本,提高推理的效益。对比基于独立 GPU 的方案,该方案的成本优势更加明显。
[ 更好的兼容性 ]
推理引擎可以在不同的硬件平台和操作系统内核上运行,支持多种深度学习框架和模型,具有很好的兼容性和灵活性,可以满足不同客户的需求。
东华发思特与英特尔在现有合作基础上,继续探索第四代英特尔 至强 可扩展处理器在 AI 领域的推理性能潜力,证明了第四代英特尔 至强 可扩展处理器在架构和高级硬件特性方面的提升,有助于加速 AI 负载。切换到基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器的基础设施平台后,东华发思特有望提高神农 AI 中台的效益和性能,为客户带来更高效的 AI 服务。
面向新一轮 AI 领域的大变革,东华发思特与英特尔未来将深度整合AI 领域的技术合作,包括基础设施和模型算法的优化等,为客户提供更先进的算法和模型,以及更灵活和更可扩展的计算架构和平台,助力客户实现业务 AI 的升级与转型。
资料援引:1.https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC50539823 ,截至 2023 年 6 月。
2.数据援引自东华发思特与英特尔截止 2023 年 5 月的内部测试结果。测试配置:原有方案 — 双路英特尔 至强 金牌 6348 处理器 @ 2.60GHz,28 核,768 GB 总内存 (24*32 GB DDR4 2933 MHz),Ubuntu 20.04.5 LTS,ShenNong-AI.2022 (OpenVINO);新方案 — 双路英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器 @ 2.0GHz,56 核,256 GB 总内存 (16*16 GB DDR5 4800 MHz),CentOS Linux release 8.5.2111,ShenNong-AI.2022 (OpenVINO) 和 ShenNong-AI.2023 (OpenVINO)。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。 3.数据援引自东华发思特与英特尔截止 2023 年 5 月的内部测试结果。测试配置:双路英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器 @ 2.0GHz,56 核,256 GB 总内存 (16*16 GB DDR5 4800 MHz),CentOS Linux release 8.5.2111,ShenNong-AI.2022 (OpenVINO) 和 ShenNong-AI.2023 (OpenVINO)。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
想看更多“芯”资讯
用你的赞和在看告诉我们~
英
