运动场馆室内空气质量如何监测?
点击蓝字 关注我们
体育场地是人们运动休闲的主要场所,其室内环境既要满足人的舒适度的要求,又要考虑到室内环境对运动者机体的一系列生理、心理影响。
据调查资料显示,截至2019年年底,全国体育场地达354.44万个,体育场地面积达29.17亿平方米,人均体育场地面积2.08平方米。在满足社会需求的同时,在室内环境中要满足人员在场馆内的舒适度,室内环境包括热环境、室内空气质量、声环境和光环境。
而影响室内环境舒适度的污染问题也不容忽视:建筑物本身所用的建筑材料和装修材料,会产生对人体有害的污染物:漂浮在空气中的微粒、病毒、细菌及其它有害物质,无时无刻地损害着人的身体健康:还有一、场馆内运动人群增多,CO2浓度会增加,运动时的起伏变化动作把CO2和可吸入颗粒物搅得上下翻腾,空气就会变得非常浑浊,而人体体表的汗液和微生物等也会增加,CO2浓度会增加,运动时的起伏变化把CO2和可吸入颗粒物搅得上下翻腾,空气质量就会变得非常浑浊,同时人体体表的汗液和微生物等也会增加;此外,室外的污染源也会对室内的空气质量进行监测,因此,对室内空气质量进行监测,不仅要考虑到空气的舒适度,还要考虑到室内空气质量的各种因素。
体育场这种大空间建筑,除了具有一般建筑的特点外,还具有体积大、围护结构传热大、人员灯光密集、空调负荷特性特殊、使用功能多等特点,需要在场馆内布置监测点实时掌握体育场馆环境参数。现行体育场馆室内环境参数检测及居住环境多采用固定的空气质量监测终端。
针对健身场所等环境,我们推出的运动场室内环境监测系统,通过前端空气质量采集装置,采集室内空气分子,通过内置微处理器、检测器及内部固化的运算程序,自动完成对外界环境空气成分中污染物浓度的检测和计算分析,并通过传输模信号直接展示到室内显示屏上。同时,可根据室内污染物的变化来提醒、服务人性化,并可与新风换气系统联动对接,当污染物指数达到设定阀值后,后台会自动启动换气系统,进一步扩大新风输入,及时发现室内环境问题并做出调整。
与此同时,室内空气质量检测器可将数据实时上传到系统平台,通过微信公众号及手机 APP实时查看室内空气质量指数变化,合理地规避高污染室内运动时段,并可根据场地情况对室内空气质量进行实时监测。
运动场馆室内环境监测系统的目的是通过监测的环境数据(Indoor Air Quality, IAQ)评估室内空气品质,在对体育场馆的室内环境质量进行评估时,需要考虑到室内环境的温度、湿度、风速、新鲜度和洁净度。采用科技手段,配置空气质量在线监测系统,将隐形空气转换成可视化数据,使人们在运动休闲的同时,更能放心自己所在的环境空气质量,为打造绿色健康的运动场馆提供有效的帮助。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
监测
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN208 168*168
*30mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 工作功耗 工作环境
工程
塑料
12VPOE
IEEE 802.3at
工况=DC12V
功率≈0.8A
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结)
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
监测
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN207 132*132
*35mm
4GWIFI
网线等
86盒壁挂嵌入式
材质 供电电压 接线方式 工作环境
铝合金及塑料 ABS材质 12-24VDC
(配电源适配器 220VAC)
背面接线,6Pin 接线端子 -10-50℃;0-95%RH(无凝露)
YELI-SNT86室内环境监测终端
监测
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SNT86 86*86
*60mm
WIFI
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 整机重量 显示屏
工程
塑料
AC 220V 0.45KG 3英寸液晶屏
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
监测
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN500 145*145
*50mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
便携
材质 工作电压 整机重量 显示屏
铝合金 12V/POE 0.45KG 4寸液晶屏
固定污染源监测监督管理
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
监测
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
监测
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
监测
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
