网络变压器B1601S介绍
B1601S是一种常见的网络变压器型号,其原理与其他网络变压器类似。B1601S网络变压器主要由输入端、输出端、磁芯和线圈组成,其中输入端和输出端分别与网络设备的网卡和交换芯片相连接,线圈则绕在磁芯上。
当网络设备发送数据时,数据信号经过输入端进入B1601S网络变压器,通过线圈产生磁场,进而在磁芯中感应出电流。这个电流会在输出端产生相应的电压信号,从而将数据信号传输到交换芯片中。
当网络设备接收数据时,数据信号经过交换芯片进入输出端,通过线圈产生磁场,进而在磁芯中感应出电流。这个电流会在输入端产生相应的电压信号,从而将数据信号传输到网卡中。
B1601S网络变压器的作用是将交换芯片和网卡之间的电气信号进行隔离和匹配,从而保证数据在传输过程中的稳定性和可靠性。同时,B1601S网络变压器还可以起到滤波和抑制干扰的作用,提高数据传输的质量和速率。
适配卡 常用哪些 类型POE+单线扼流圈:
百兆宽温POE+单线扼流圈,POE 350MAPOE+单线扼流圈,工业级POE+单线扼流圈,宽温POE+单线扼流圈,100MPOE+单线扼流圈,万兆宽温POE+单线扼流圈,千兆超薄POE+单线扼流圈,常规POE+单线扼流圈
适配卡常用哪些 POE+单线扼流圈产品型号:
11FB-18NL,HEIGHT:,PG488508TG,TX3026NLT,24HSS1041AX-2LF,HR051043,PSF-4883,YL3J711B,A6103D-R,HST-0041SAR,RJ14-023TA1,PE-0402CL180JTT,C860-2C2R-54-F,J1BB11ZCAB-V0-130220,S555-5999-49-F,ADM6609,EPC1007P,LA1S109R-T-4D4LF,SK02-211009NLA1,P0752.334NL,EPF8066SM,LF-H17S-C,ST-85495,PA3856.001NL,EPR1543,LU1S516GLF,T1075NLT,PM4343.471NLT,GPE2401D,MR-79755,等710种POE+单线扼流圈型号
