音视频介绍 UV表示图像
UV 表示图像
YUV,是另外一种颜色编码方法,视频的裸数据一般使用 YUV 数据格式表示。Y 表示明亮度,也称灰度 值(灰阶值)。UY表示色度,均表示影响的色彩和饱和度,用于指定像素的颜色。
亮度需要透过 RGB 输入信号建立,方式为将 RGB 信号的特定部分(g 分量信号)叠加到一起。
色度定义了颜色的色调和饱和度,分别用 Cr、Cb 表示,(C 代表分量(是 component 的写))。Cr 反映 RGB 输入信号红色部分与RGB 信号亮度值之间的差异。Cb 反映 RGB 输入信号蓝色部分与 RGB 信号亮度值之间的差异。
视频帧裸数据之所以采用 YUV 色彩空间,使用为亮度信号 Y 和色度信号 UV 是分离的。当无 UV 色度信号,只有 Y亮度信号时,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。彩色电视正是使用 YUV 空间使用 Y
亮度信号解决彩色电视与黑白电视的兼容问题、使黑白电视也能接收彩色电视信号。最常用的 YUV 都使用 8 个 字节来表示,所以取值范围就是 0~255。
音频最开始需要采样,图像也是一样的,YUV 最常用的采样格式是 4:2:0。
YUV 格式有两大类:planar 和 packed
1.对于 planar 的 YUV 格式,先连续存储所有像素点的 Y,紧接着存储所有像素点的 U,随后是所有像素 点的 V。
2.对于 packed 的 YUV 格式,每个像素点的 Y,U,V 是连续存储的。YUV420(YUV420-Package),分辨率为84(wh)的 YUV 图像,则内存分布如下
RGB
YUV420P(YUV420-Planar) 分辨率为 84(wh)的 YUV 图像,则内存分布如下
RGB
YUV 码流的存储格式其实与其采样的方式密切相关,主流的采样方式有三种,YUV4:4:4,YUV4:2:2, YUV4:2:0。
YUV 4:4:4 采样,每一个 Y 对应一组 UV 分量。YUV 4:2:2 采样,每两个 Y 共用一组 UV 分量。YUV 4:2:0采样,每四个 Y 共用一组 UV 分量。
