动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap[] , 大 小 为configTOTAL_HEAP_SIZE,这个前面讲 FreeRTOS 配置的时候就讲过了。不管是哪种内存分配方法,它们的内存堆都为 ucHeap[],而且大小都是 configTOTAL_HEAP_SIZE。内存堆在文件heap_x.c(x 为 1~5)中定义的,比如 heap_1.c 文件就有如下定义:
#if( configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP == 1 )
extern
uint8_t
ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
//需要用户自行定义内存堆
#else
static
uint8_t
//编译器决定
#endif
当宏 configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP 为 1 的时候需要用户自行定义内存堆,否则的话由编译器来决定,默认都是由编译器来决定的。如果自己定义的话就可以将内存堆定义到外部 SRAM 或者 SDRAM 中。
heap_1 实现起来就是当需要 RAM 的时候就从一个大数组(内存堆)中分一小块出来,大数组(内存堆)的容量为 configTOTAL_HEAP_SIZE。使用函数 xPortGetFreeHeapSize() 可以获取内存堆中剩余内存大小。
heap_1 特性如下:
1、适用于那些一旦创建好任务、信号量和队列就再也不会删除的应用,实际上大多数的 FreeRTOS 应用都是这样的。
2、具有可确定性(执行所花费的时间大多数都是一样的),而且不会导致内存碎片。
3、代码实现和内存分配过程都非常简单,内存是从一个静态数组中分配到的,也就是适合于那些不需要动态内存分配的应用。
如果使用 heap_1,一旦申请内存成功就不允许释放!但是 heap_1 的内存分配过程简单,如此看来 heap_1 似乎毫无任何使用价值啊。千万不能这么想,有很多小型的应用在系统一开始就创建好任务、信号量或队列等,在程序运行的整个过程这些任务和内核对象都不会删除,那么这个时候使用 heap_1 就很合适的。
