Tickless机制与具体实现
Tickless 具体实现
1、宏 configUSE_TICKLESS_IDLE
要想使用 Tickless 模式,首先必须将 FreeRTOSConfig.h 中的宏 configUSE_TICKLESS_IDLE设置为 1,代码如下:
#define configUSE_TICKLESS_IDLE  1      //1 启用低功耗 tickless 模式
2、宏 portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()
使能 Tickless 模式以后当下面两种情况都出现的时候 FreeRTOS 内核就会调用宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()来处理低功耗相关的工作。
● 空闲任务是唯一可运行的任务,因为其他所有的任务都处于阻塞态或者挂起态。
● 系统处于低功耗模式的时间至少大于 configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP个时钟节拍,宏 configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP 默认在文件 FreeRTOS.h 中定义为 2,我们可以在 FreeRTOSConfig.h 中重新定义,此宏必须大于 2!
portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()有个参数,此参数用来指定还有多长时间将有任务进入就绪态,其实就是处理器进入低功耗模式的时长(单位为时钟节拍数),因为一旦有其他任务 进 入 就 绪 态 处 理 器 就 必 须 退 出 低 功 耗 模 式 去 处 理 这 个 任 务 。portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()应该是由用户根据自己所选择的平台来编写的,此宏会被空闲任务调用来完成具体的低功耗工作。但是!如果使用 STM32 的话编写这个宏的工作就不用我们来完成了,因为 FreeRTOS 已经帮我们做好了,有没有瞬间觉得好幸福啊。当然了你也可以自己去重新编写,不使用 FreeRTOS 提供的 ,如果自己编写的话需要先将configUSE_TICKLESS_IDLE 设置为 2。宏 portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP 在文件 portmacro.h 中定义。
3、宏 configPRE_SLEEP_PROCESSING ()和 configPOST_SLEEP_PROCESSING()
在真正的低功耗设计中不仅仅是将处理器设置到低功耗模式就行了,还需要做一些其他的处理,比如:
● 将处理器降低到合适的频率,因为频率越低功耗越小,甚至可以在进入低功耗模式以后关闭系统时钟。
● 修改时钟源,晶振的功耗肯定比处理器内部的时钟源高,进入低功耗模式以后可以切换到内部时钟源,比如 STM32 的内部 RC 振荡器。
● 关闭其他外设时钟,比如 IO 口的时钟。
● 关闭板子上其他功能模块电源,这个需要在产品硬件设计的时候就要处理好,比如可以通过 MOS 管来控制某个模块电源的开关,在处理器进入低功耗模式之前关闭这些模块的电源。
有关产品低功耗设计的方法还有很多,大家可以上网查找一下,上面列举出的这几点在处理器进入低功耗模式之前就要完成处理。FreeRTOS 为我们提供了一个宏来完成这些操作,它就是 configPRE_SLEEP_PROCESSING(),这个宏的具体实现内容需要用户去编写。如果在进入低功耗模式之前我们降低了处理器频率、关闭了某些外设时钟等的话,那在退出低功耗模式以后就 需 要 恢 复 处 理 器 频 率 、 重 新 打 开 外 设 时 钟 等 , 这 个 操 作 在 宏configPOST_SLEEP_PROCESSING()中完成,同样的这个宏的具体内容也需要用户去编写。这两个宏会被函数 vPortSuppressTicksAndSleep()调用,我们可以在 FreeRTOSConfig.h 定义这两个宏,如下:
/* FreeRTOS 与低功耗管理相关配置 */
extern void PreSleepProcessing(uint32_t ulExpectedIdleTime);
extern void PostSleepProcessing(uint32_t ulExpectedIdleTime);
//进入低功耗模式前要做的处理
#define configPRE_SLEEP_PROCESSING PreSleepProcessing
//退出低功耗模式后要做的处理
#define configPOST_SLEEP_PROCESSING PostSleepProcessing
函数 PreSleepProcessing()和 PostSleepProcessing()可以在任意一个 C 文件中编写,本章对应的例程是在 main.c 文件中,函数的具体内容在下一节详解。
4、宏 configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP
处理器工作在低功耗模式的时间虽说没有任何限制,1 个时钟节拍也行,滴答定时器所能计时的最大值也行。但是时间太短的话意义也不大啊,就 1 个时钟节拍,我这刚进去就得出来!所 以 我 们 必 须 对 工 作 在 低 功 耗 模 式 的 时 间 做 个 限 制 , 不 能 太 短 了 , configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP 就是用来完成这个功能的。此宏默认在文件FreeRTOS 中有定义,如下:
#ifndef configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP
    #define configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP 2
#endif
#if configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP < 2
    #error configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP must not be less than 2
#endif
默认情况下 configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP 为 2 个时钟节拍,并且最小不能小于 2 个时钟节拍。如果要修改这个值的话可以在文件 FreeRTOSConfi.h 中对其重新定义。此宏会在空闲任务函数 prvIdleTask()中使用!
到此为止,FreeRTOS 中低功耗的基础大家都已经掌握了,可以在自己已经有的代码中加入此机制,看看功耗是否有降低。使能上面第一个宏定义,然后实现其他三个宏定义即可将低功耗机制加入自己的项目中。
