温湿度变送器概述和技术参数 电子说
一、概述
温湿度变送器是一种将温度变量和湿度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、信号转换电路等组成,有些变送器增加了显示功能和通讯功能。嘉可仪表JK系列温湿度变送器的标准化输出直流信号主要有(4~20)mA、(0~5)V和(0~10)V。温湿度变送器主要应用在工业生产、科学实验、检验检测、医疗卫生、环保领域等作业环境的温度、湿度的监测与控制。
其中食品生产、日化工业、造纸工业、盐业等轻工领域对温湿度有着较高的要求。在食品生产和储运过程中,及时掌握食物所处的环境情况是非常重要的,因为温度与湿度的超标能直接导致食品变质或者降低品质;在日化工业领域,温湿度的变化会直接影响护肤品、化妆品等化学成分的功效性能;在造纸工业领域,由于大部分造纸的原材料为植物纤维,若环境温湿度控制不平衡,会导致纸张部分或整体变形;在盐业领域,制盐结晶过程及过饱和度受温湿度的影响较大,因而在制盐加工过程中,控制好环境温湿度可提高盐的品质和产量。因此,对温湿度的监测和控制已成为生产过程中非常重要的一部分。
嘉可仪表生产的JK系列温湿度变送器,可选一体探头和分体探头,监测环境空气温度和湿度参数,变送为电流、电压输出,或使用RS485通讯接口数字输出,可配实时数码显示。
二、技术参数
1、温度测量范围:-20~80℃,精度:±0.3℃;
2、湿度测量范围:0-100%RH,精度:±3%RH;
3、温湿度4-20mA电流变送器输出,精度:0.1%;
4、RS485通讯接口,标准ModbusRTU协议;
5、工业看门狗芯片,防止设备干扰死机;
6、电磁兼容:GB/T 17626(工业环境);
7、IP65防护等级,可直接雨淋;
8、内置探头、外置支架探头和外置螺纹安装探头等多种选择;
9、壁挂安装方式,直流24V供电。
审核编辑:汤梓红
