ETHERNET/IP转ETHERCAT连接倍福和欧姆龙PLC的配置方法
ETHERNET/IP和ETHERCAT是两种不同的协议,它们在工业生产中都有广泛的应用。然而,由于协议不同,这两种设备之间无法通讯,这给工业生产带来了很大的麻烦。而捷米JM-EIP-ECAT网关应运而生,它能够连接到ETHERNET/IP总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。
ModBus通信
1, 除此之外,捷米JM-EIP-ECAT网关还有很多其他的优点。比如说,它可以连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,可以同时满足多种工业生产的需求。而且,它还支持广泛的设备类型,可以和多种不同的设备进行通讯。这使得工业生产的自动化和智能化更加容易实现。
1,在网关侧配置 ETHERCAT 输入输出长度
2, 打开 GW Modbus Builder 软件
3, 点击“连接从站”按钮。
ModBus通信
4, 填写输入、输出数据长度。
ModBus通信
5, 设置完毕后,然后重新给捷米JM-EIP-ECAT网关供电。
现在有以下来配置网关的ETHERCAT从属
6, 将捷米JM-EIP-ECAT网关 xml 文件拷贝到主站相应路径下:
7, 新建工程后,在下图中 Device 的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加 ETHERCAT 主站。
ModBus通信
8, 在弹出的对话框中,选择 Ethercat Master,该选项是主站系统然后点击 OK。
9, 主站建立后,在下图中主站 Device 1 的位置,点击鼠标右键 添加 ETHERCAT 从站。
ModBus通信
10, 在弹出的对话框中,选择捷米JM-EIP-ECAT网关设备,添加后的从站,如下图所示可以看到网关配置输入输出数据的页面。
ModBus通信
11, 在 Slot 列表中,一共可以添加 10 条配置信息。右侧的每一条配置选项,都可以添加到 Slot 中。
ModBus通信
 12, 注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。
1.姆龙系统的设置是下面的步骤
13, 将 EDS 文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下 按照实际需求添加输入和输出的数据。
ModBus通信
14, 连接页面下添加网关设备需要的输入输出,添加完成后如下图所示,此时设置全部完成。
ModBus通信
 15, 编译并下载欧姆龙 PLC 的程序。
16, 打开监视表,监视网关发来的数据,至次网关的配置已经完成ETHERNET/IP 总线和ETHERCAT总线相互通讯了。
ModBus通信
 17, 捷米JM-EIP-ECAT网关是一款非常实用的设备,它为工业生产带来了很大的便利。
审核编辑:刘清
