服务端如何控制客户端之间的信息通讯
服务端如何通过“主题”来控制客户端之间的信息通讯,看下图实例:
客户端
在以上图示中一共有三个 MQTT 客户端,它们分别是开发板、手机和电脑。MQTT 服务端在管理 MQTT通信时使用了“主题”来对信息进行管理。
比如上图所示,假设我们需要利用手机和电脑获取开发板在运行过程中 SoC 芯片的温度,那么首先电脑和手机这两个客户端需要向 MQTT服务器订阅主题“芯片温度”;接下来,当开发板客户端向服务端的“芯片温度”主题发布信息(假设信息的内容就是当前的温度值)后,服务端就会首先检查都有哪些客户端订阅了“芯片温度”这一主题的信息,而当它发现订阅了该主题的客户端有一个手机和一个电脑,于是服务端就会将刚刚收到的“芯片温度”信息转发给订阅了该主题的手机和电脑客户端。
通过以上的这种实例,手机和电脑便可以获取到开发板运行时 SoC 芯片的温度值。
以上实例中,开发板是“芯片温度”主题的发布者,而手机和电脑则是该主题的订阅者。
值得注意的是,MQTT 客户端在通信时,角色往往不是单一的,一个客户端既可以作为信息发布者也 可以同时作为信息订阅者。如下图所示:
客户端
上图中的所有客户端都是围绕“LED 控制”这一主题进行通信。此时,对于“LED 控制”这一主题来 说,手机和电脑客户端成为了 MQTT信息的发布者而开发板则成为了 MQTT 信息的订阅者(接收者)。
所以由此可知,针对不同的主题,MQTT 客户端可以切换自己的角色,它们可能对主题 A 来说是信息发布者,但是对于主题 B 就成了信息订阅者,所以一个MQTT 客户端它的角色并不是固定的,所以大家一定要理解“主题”这个概念。
