MQTT发布特性有哪些
  MQTT 发布/订阅特性
  从以上实例我们可以看到,MQTT 通信的核心枢纽是 MQTT 服务端,它负责将 MQTT 客户端发送来的信息传递给 MQTT 客户端,还负责管理 MQTT 客户端,以确保客户端之间的通讯顺畅,保证 MQTT 信息得以正确接收和准确投递。
  正是因为有了服务端对 MQTT 信息的接收、储存、处理和发送,客户端在发布和订阅信息时,可以相 互独立、且在空间上可以分离、时间上可以异步,这就是 MQTT 发布/订阅的特性:客户端相互独立、空间上可分离、时间上可异步,具体介绍如下:
  ⚫ 客户端相互独立:MQTT 客户端是一个个独立的个体,它们无需了解彼此的存在,依然可以实现信息交流。
  ⚫ 空间上分离:空间上分离相对容易理解,MQTT 客户端以及 MQTT 服务端它们在通信时是处于同一个通信网络中的,这个网络可以是互联网或者局域网;只要客户端联网,无论他们远在天边还是近在眼前,都可以实现彼此间的通讯交流;其实网络通信本就是如此,所以并不是 MQTT 通信所特有的。
  ⚫ 时间上可异步:MQTT 客户端在发送和接收信息时无需同步。这一特点对物联网设备尤为重要,前面我们也介绍了,MQTT 从诞生之初就是专为低带宽、高延迟或不可靠的网络而设计的,高延迟和不可靠网络必然就会导致时间上的异步;物联网设备在运行过程中发生意外掉线是非常正常的情况。
