AMD 3D缓存首次杀入笔记本!海量145MB 性能飙升64%
这两年,AMD 3D V-Cache缓存技术大杀四方,备受赞誉。
无论是数据中心里的Zen3/Milan-X EPYC 7073X系列、Zen4/Genoa-X EPYC 9084X系列,还是桌面上的Zen3锐龙7 5800X3的、Zen4锐龙7000X3D系列,都有着极其出色的表现。
尤其是锐龙X3D系列,游戏性能卓尔不群,堪称硬核游戏玩家的绝对首选。
一直以来,不少玩家和网友都在期待,3D缓存技术这么好,能不能放入游戏本?
现在,它终于来了!这就是锐龙9 7945HX3D!
锐龙7045HX系列本来就是桌面锐龙7000系列的移植版,锐龙9 7945HX3D也不例外。
它可以视为现有移动旗舰锐龙9 7945HX的3D缓存加强版,一定程度上可以将它视为桌面旗舰锐龙9 7950X3D的移动版本。
它同样是两颗5nm CCD、一颗6nm IOD的组合,16核心32线程,原生二级缓存16MB、三级缓存64MB,再加上64MB 3D缓存(同样是堆叠在其中一颗CCD之上),总容量多达144MB。
如果再算上1MB一级缓存,那就是145MB!
神奇的是,它的频率并没有损失太多,基准频率仅仅从2.5GHz降低到2.3GHz,最高加速和锐龙9 7945HX一样依然可以达5.4GHz,热设计功耗也还是55。
按照官方数据,1080p分辨率高画质下,锐龙9 7945HX3D可带来平均15%的游戏性能提升,部分游戏甚至高达50%左右,比如《尘埃5》暴增64%,《赛博朋克2077》、《DOTA2》、《F1 2021》也都能超过40%。
锐龙9 7945HX3D处理器由新款ROG魔霸7 Plus超能版游戏本首发并独占,将于8月22日上市。
这款顶级游戏本还标配RTX 4090旗舰显卡、两条16GB DDR5内存、1TBPCIe 4.0 SSD、17.3英寸K/2.5240Hz赛事级电竞屏、冰川散热架构2.0、90Whr电池和100W PD快充。
Intel 12代酷睿开始引入大小核混合架构,多核跑分提升立竿见影,在游戏、渲染等场景中也有很好的辅助作用,但因为大核心、小核心基于完全不同的架构,需要复杂的系统、软件调度配合,也直接导致失去了AVX-512指令集。
AMD也早就确认在开发自己的大小核,并强调两种核心会是完全相同的架构、IPC性能、ISA指令集,仅仅在于缓存不同。
本来以为AMD要到下一代Zen5产品上才会上马大小核,搭档Zen5c,但没想到,AMD已经悄然行动了。
AMD近日确认,锐龙5 7540U、锐龙3 7440U两款入门级产品确实应用了大小核设计,包括Zen4、Zen4c两种核心,后者也用于数据中心领域的Bergamo。
锐龙7040U系列包含两种芯片,其中8核心的锐龙7 7840U、6核心的锐龙5 7640U代号Phoenix1,面积178平方毫米,所有核心都是完整的Zen4。
6核心的锐龙5 7540U、4核心的锐龙3 7440U代号Phoenix2,只有137平方毫米,缩小了足足23%,用的就是大小核,其中前者包含2个Zen4、4个Zen4c,后者是2个Zen4、2个Zen4c。
这里的Zen4c和数据中心端一样,唯一变化就是三级缓存减半,16MB变成了8MB,据说也稍稍降低了频率但没有更进一步的整局。
另外,Phoenix2芯片还将精简了GPU核显部分,12个CU单元变成4个,是面积大大缩小的主要功臣。
至于为何在这两款入门级的产品上率先使用大小核,应该是一种低成本的试验性质,确认路线可行后下一代再大规模普及。
可惜,目前尚未看到锐龙5 7540U、锐龙3 7440U的终端产品,也无法得知AMD这种大小核的真实表现如何。
缓存器
缓存器
审核编辑:刘清
