LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
LoRa611Pro组网模块在LoRa组网三大特点:
l 高效接收灵敏度:-139 dBm
在LoRa组网中,接收灵敏度是一个重要的参数,较高的接收灵敏度意味着接收设备可以在较低信号强度下接收到远距离传输的信号,从而提高通信的可靠性和覆盖范围。LoRa611Pro 组网模块灵敏度高达 -139 dBm满足LoRa组网中的远距离传输要求,在低速率下,单个模块空旷传输距离达5Km。
l 最大输出功率:100 mW (+20 dBm)
LoRa组网对输出功率有一定的要求,主要是为了保证通信的可靠性和覆盖范围。LoRa组网中,传感器节点和网关通常会采用不同的输出功率设置。传感器节点采用较低的输出功率,可以降低部分功耗。而网关则通常采用较高的输出功率,以提高信号传输的可靠性和覆盖范围,以减少盲区和限制距离。在设计LoRa组网时,需要综合考虑输出功率、带宽和传输速率之间的平衡,以满足特定应用场景的需求。这就需要组网模块具有一个较高的输出功率范围可供调节,以适用不同的应用场景。LoRa611Pro模块最大输出功率100 mW (+20 dBm)完美解决这一需求。
l MESH模式下节点/中继可选
在LoRa组网中,Mesh模式允许设备之间通过中继进行数据传输,从而扩展网络的覆盖范围和可靠性。中继功能可以使数据从源节点经过一系列中继节点传输到目标节点,从而实现长距离的通信。通过使用Mesh模式的中继功能,LoRa组网可以实现更大范围的通信,扩展网络的覆盖范围,并提高通信的可靠性。LoRa611Pro模块提供中继可选,中继节点的灵活性和自组织能力使得LoRa Mesh网络更适用于复杂的环境和需求多样的应用场景。
LoRa611Pro组网模块除了上述所说的三大特点外还有AES128数据加密方式、串口参数设置多样化、TTL/RS232/RS485三种电平可供选择,433/470/868/915 MHz多个工作频段可选,同频段下通讯信道多达40个等多个特点,在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
