900亿市场规模,移远通信多款卫星通信模组陆续面世
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)传统移动通信技术主要依靠地面固定的蜂窝基站实现网络覆盖范围的扩大,全球现有的移动通信网络只覆盖了陆地表面的20%,海洋、森林、深山等特殊环境通信网络等覆盖不到。卫星通信在一定程度上能够解决这些特殊区域网络通信问题,而且无需铺设光缆,在成本和工程量上都具有一定的优势。
卫星通信指的是利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波,从而实现两个或多个地球站之间的通信。业内研究机构中商情报的数据显示,2020年我国卫星通信市场规模达到723亿元,预计2023年这个数字将超过900亿元。
2022年,3GPP 5G R17版本 ASN.1正式冻结之后,紫光展锐联合鹏鹄物宇完成全球首个基于R17 IoT NTN标准的 5G卫星物联网上星实测的成熟,成为NTN发展的关键节点。移远通信高级产品经理王鹏表示,5G NTN标准化持续演进,ITU6G标准规划已初步成型,这些为面向6G星地融合奠定了技术基础。
NTN即非地面网络,是所有涉及飞行物体网络的总称,包括卫星通信网络、高空平台系统和空对地网络等。其中卫星通信网络依托于星载平台,包括低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)和地球同步轨道卫星(GEO)。
卫星通信能够应用于卫星电视、卫星广播、通信服务、航空航天等场景。由于应用场景的特殊性,为了稳定的传输和接收信号,卫星通信通常需要特殊类型的天线,对通信模组也有不同的要求。王鹏表示,移远通信提供从模组、天线到loT平台及软件解决方案等一站式服务。目前,移远通信已经推出了多款卫星模组产品,包括CC200A-LB,以及CC950U-LS、CC660D-LS等。
根据介绍,CC200A-LB使用Inmarsat GEO星座的L频段,可以提供全球连接,支持双向通信、多星座GNSS定位,还具有低延时、低功耗的特点,传输延迟在100字节时约为20秒,支持简单易用的AT命令集。产品尺寸为 37 x 38 x 3.35mm。
卫星通信
图:移远通信卫星通信产品
细分来看,3GPP NTN分为两种方案,一是IoT-NTN,另一种是NR-NTN。IoT-NTN主要面向的是窄带的应用,带宽只有200K赫兹,面向低速数据;NR-NTN主要面向宽带的应用,带宽可以达到5-20MHz,面向高速数据,还能提供语音服务。两者的频段用的是L-Band(N255)、S-Band(N256)。
移远通信针对IoT-NTN推出的是CC950U-LS、CC660D-LS。根据介绍,CC660D-LS是移远通信在今年6月份推出的通信模组,面向北美和欧洲市场,支持GEO星座的L 波段、S 波段等多频段、双向通信,并且支持IP 和non-IP 网络。产品适用于如野外探险、海上作业等需要双向数据传输的应用场景,能够从多个方面保证连接性能。
在庞大的通信行业中,卫星通信行业是其中一个重要的细分领域。随着国产技术的成熟,卫星通信行业的产业链也在逐渐完善。王鹏透露,未来移远通信还会推出NTN双模产品——CatM&NTN。
