四通道本地互联网络(LIN)收发器SIT1024Q
SIT1024Q 是一款四通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速率的车载网络。SIT1024Q 通过 TXDx 引脚控制 LINx 总线的状态,可将协议控制器的发送数据流转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射发射(EME)。
LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极管串联的外部电阻上拉至 VBATx。SIT1024Q 通过 LINx 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚 RXDx 将数据传送到外部的微控制器。
SIT1024Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1024Q 在休眠模式和待机模式下可实现极低的静态电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 SLPx_N 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。
兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”
标准;
兼容 K 线;
内置过温保护功能(热关断);
内置显性超时功能;
内置 30kΩ 总线上拉从机电阻;
总线限流保护功能;
电池掉电检测功能;
极低功耗的休眠模式与待机模式;
支持远程唤醒;
输入电平兼容 3.3V/5V 器件;
LIN 数据传输速率高达 20kbps;
提供 QFN24L/DHVQFN24,小外形,无引脚封装。
收发器收发器收发器
审核编辑:汤梓红
