利用EM和边缘透视监测工业用电厂
概览概览
在工业环境中,许多工业传感器(PLCs)在不同协议中生成时间序列数据。工业网关软件Neron* 可以解析这些协议。规则引擎 eKuiper* 可以设置数据流的过滤器和算法。 EMQX是MQT信息经纪人,提供高度可用和高性能的信息服务。 数据随后流入用于数据存储和监测的ITC Intelčé Edge Insights(Intel* EII)数据库。
选定配置 下载下下载工业3.0的边缘透视,并使用时间序列使用案例,然后遵循以下步骤开始吧
配置 下载
模拟器
目标系统要求
最低系统要求:
第8代或第8代以上Intel Atom处理器、Intel CoreTM处理器或Intel Xeon处理器。
至少4GB内存。
至少128GB硬盘。
互联网连接。
乌本图* 20.04
如何运作
工业的边缘透视 工业使用的TICK数据序列分析器。Telegraf*、Influction DB*和Grafana*是ITK Intelé EI堆的一部分。在这种使用情况下,工业协议网关软件Neuron、规则引擎eKuiper和MQTT信息经纪人EMQX可以在Telegraf 之前在Tick堆中采集各种工业数据。
The high-level flow of data is as follows: Modbus Simulator -> Neuron -> eKuiper -> EMQX -> Telegraf -> InfluxDB -> Grafana.
Modbus模拟器在Modbus TCP中生成发电厂的时间序列数据。
中子剖析 Modbus TCP 数据 。
eKuiper通过添加规则和算法处理数据流。
EMQX 以 Pub/Sub 模式在 MQTT 协议中重新发布消息 。
Telegraf 配置为输入 MQTT 并订阅 EMQX 的数据 。
流入量DB与Telegraf连接以存储数据。
Grafana用于数据可视化和监测。
当使用 EMQ IoT 信息软件与 Intel EI 使用时, 所有模块都在同一个节点上运行 。
模拟器 Figure 1: Architecture Diagram
开始
先决条件
选定配置 下载以时间序列使用案例下载工业3.0的边缘透视。 关于要求和安装步骤,请参见工业启动指南的边缘透视.
配置 下载
第1步:用EMQ运行 EII 时间序列
生成 EI 时间序列部署和配置文件 :
cd [WORK_DIR]/IEdgeInsights/build
python3 builder.py -f usecases/time-series.yml
用新配置构建 ia_telegraf。 替换[工作_dir]/对应视觉/远程/配置/远程/远程/远程.confTelegraf.conf配置 MQTT 输入插件。
docker-compose -f docker-compose-build.yml build --no-cache ia_telegraf
如果任何服务在建设期间失败, 运行以下命令以重建服务 。 在这种情况下,以 _ eiibase常见(_公)之前要求的建设 ia_telegraf:
获取docker- competable. yml 转换器EMQ 软件docker- competable. yml 转换器替换[工作_dir]/前置视觉/建筑/多克合成.yml和新的一个。
启动 EMQX 的 EII 时间序列使用大小写 :
./eii_start.sh
检查是否所有服务都已启动 :
docker ps
模拟器
启动 Modbus 模拟器power_plant_modbus_simulator.py:
sudo pip3 install pymodbus==2.5.3
sudo python3 ./power_plant_modbus_simulator.py
第2步:配置新元
登录到 Neuron 网络控制台http://localhost:7000 用户名 :管理员and 密码 :000.0。
添加名为南端设备Name电池电池库以及 a 和 a模式bus-tcp插件 。模拟器
点击点击设备配置会 议 日 程 和 议 程电池电池库选项卡以添加配置。将 IP 地址更改为主机 IP 。模拟器
点击电池电池库选项卡中导入预定义列表upload-tag-template.xlsx. 模拟器
点击数据流处理选项卡。添加南设备电池的订阅量。模拟器
步骤3:配置 eKuiper
在容器中安装依赖关系:
sudo docker exec -it ekuiper /bin/bash
pip install numpy==1.22.3 -i http://pypi.douban.com/simple/ --trusted-host pypi.douban.com
pip install scipy==1.8.0 -i http://pypi.douban.com/simple/ --trusted-host pypi.douban.com
下载插件BatteryAlgs.zipbcmath.zip。从主机复制到容器。
sudo docker cp ./bcmath.zip ekuiper:/kuiper/bcmath.zip
sudo docker cp ./BatteryAlgs.zip ekuiper:/kuiper/BatteryAlgs.zip
登录到 ekuiper 网络控制台http://localhost:9082,与 用户名 :管理员and 密码 :公开。
添加服务电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源。使用主机 IP 进行结束点。模拟器
点击点击service(电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源_ 电源)->Extension->Portable->Create portable,添加便携式电池交换器和电池布。
file:///kuiper/bcmath.zip
file:///kuiper/BatteryAlgs.zip
模拟器
模拟器
添加串流 :神经流, dt1流. 模拟器
模拟器
添加规则ekuiper_rules.md. 模拟器
步骤4:配置EMQX
登录到 EMQX 网络控制台http://localhost:18083,与 用户名 :管理员and 密码 :公共公共.
添加规则emqx_rules.md. 模拟器
步骤5:配置格拉法纳
登录到 Grafana 网络控制台https://localhost:30:3000,与 用户名 :管理员and 密码 :管理员.
导入仪表板。 您可以从grafana_dashboard.json. 模拟器
在演示仪表板上查看数据 。模拟器
概述和下一步步骤
这一使用案例展示了工业解决方案中典型的工作流程和时间序列数据的使用情况。
作为下一步,增加更多的规则和算法,例如在eKuiper中发现异常现象,或者在Neuron中增加更多的工业协议,以探索更多的能力。
学习更多
继续学习,见下列指南和软件资源:
EMQX github*
Neuron github
LF eKuiper github
EMQX Documentation
Neuron Documentation
LF eKuiper Documentation
排除故障
要检查 Modbus 模拟器和 eKuiper 的连接是否健康, 请在 Neuron 的网络控制台找到连接状态 。模拟器
模拟器
监测南方装置的数据。模拟器
检查 eKuiper 规则状态以找出每个步骤的规则执行状态。 您可以单击每个规则的状态图标打开状态窗口 。模拟器
使用 EMQX 中的 Websocket 工具订阅一个专题并实时接收信件 。模拟器
模拟器
打印 ia_ infulpuldbconter 的日志 :docker logs ia_influxdbconnector 模拟器
支助论坛支助论坛
如果你无法解决你的问题,请访问InfoFinland论坛论坛, 紧扣或github为Neuron和EMQX提供技术支持。
概览概览
配置 下载
模拟器
目标系统要求
最低系统要求:
至少4GB内存。
至少128GB硬盘。
互联网连接。
乌本图* 20.04
如何运作
Grafana用于数据可视化和监测。
开始
先决条件
配置 下载
第1步:用EMQ运行 EII 时间序列
生成 EI 时间序列部署和配置文件 :
./eii_start.sh
检查是否所有服务都已启动 :
docker ps
模拟器
第2步:配置新元
步骤3:配置 eKuiper
在容器中安装依赖关系:
模拟器
模拟器
模拟器
步骤4:配置EMQX
步骤5:配置格拉法纳
在演示仪表板上查看数据 。模拟器
概述和下一步步骤
学习更多
继续学习,见下列指南和软件资源:
EMQX github*
Neuron github
LF eKuiper github
EMQX Documentation
排除故障
监测南方装置的数据。
支助论坛支助论坛
