模组每片5元,拉开Wi-Fi赛道成本、销量军备竞赛
上周,合宙通信发布一则公告:
公司首款Wi-Fi/蓝牙二合一模组Air601-12F正式上市,售价5元/PCS。
该模组支持2.4G 802.11 b/g/n Wi-Fi协议,内置完整的TCP/IP协议栈;支持BT/BLE 4.2协议,支持蓝牙配网。尺寸上为16.0×24.0×3.0mm封装,天线一体化设计,适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制、医疗监护等物联网领域。
据物联传媒记者询问,此次合宙通信同步推出的Air601-12F开发板在1周内售出近3000套,以长尾客户群体居多。
在合宙看来,Wi-Fi 4即便已经是一个成熟的生态供应体系,但随着IoT应用的渗透,市场空间仍然很大,此时更加考验企业在市场竞争中的能力表现,比如生态深度和广度、客户群体覆盖范围、供应链能力、企业运营效率等。另外,Wi-Fi 4也只是开始,若更多客户在Wi-Fi 6方面提出需求,合宙也不会错过。
结合27日晚刚发生的事件,Wi-Fi赛道明星企业乐鑫科技发布一则澄清公告,称博通集成回复上交所信息披露监管工作函中的内容有误,在公司芯片销售量方面的表述存在问题,存在误导投资者的可能。
从种种信息中可判断,无论是芯片还是模组、销量还是单价,Wi-Fi赛道上其实存在各种话题,玩家们也都严阵以待。
在物联传媒8月3日(周四)14:00即将发布的《2023中国Wi-Fi物联网产业研究报告》中,也单独对市场上公开的Wi-Fi IoT芯片及模组的成本、销量、价格、毛利进行集中分析。
首先在成本方面,Wi-Fi芯片产品的成本主要由晶圆成本、封装测试费构成,其中晶圆成本占绝大多数;而Wi-Fi模组产品的成本主要由模组加工费、晶圆、封装测试费、其他(Flash 和 PSRAM 等存储器件的费用)构成,其中模组加工费一般占比最大,其次为晶圆成本、存储部件成本。
参考乐鑫科技2022年主营芯片、模组产品成本构成如下:
wi-fi
其次在价格方面,型号及应用定位等差异会对价格高低产生影响。另外,新品推出初期价格可能相对较高,随着后期产量增加、采购成本下降、市场开拓需求上涨,产品价格大概率将逐步下降,最终使毛利率维持在一个相对稳定的水平。不过,当客户需求上涨而产能或供应有限时,也存在企业提高产品价格的情况。
最终从企业业绩需求的角度来看,为了实现业绩增长,一般要做到三点:要价格升(一般指性能和价格共同提升)、要销量涨、要成本低,或许不是三点皆满足,但至少需要其中的某个要素。
具体在芯片行业,常见的降低成本、提高毛利的方式包含:
1)Wi-Fi与蓝牙融合,以系统级SoC芯片的方式,通过在更小的芯片面积中集成更多功能,进而减少BOM成本,从而降低整个方案的成本;
2)凭借采购量大的特征,与上游资源提供商争取更大优惠,但这一点也要求产品的出货规模应当提高。
再考虑模组行业,除了以上降本手段,也有部分企业选择开发具有增值价值的模组产品,例如开发配套软件系统、开发语音或图像的增值功能等,以此提高产品价格,提高毛利水平。
以芯片企业提供的2018年度数据推演举反例,在其他因素不变的情况下,该公司产品销售单价每下降1%,利润总额下降4.46%;公司产品销售数量每下降1%,利润总额下降2.26%;公司晶圆平均采购价格每上涨1%,利润总额下降1.24%。
wi-fi
将目前上市公司Wi-Fi业务的经营数据进行整理后可发现,不同玩家选择的发展路径并不完全相同,比如主要面向大客户强调高性能、比如主要面向长尾客户强调性价比;比如以直销为主,比如以经销为主。其中奥秘值得所有人品味、参考。
wi-fi
注:乐鑫科技每块模组中包含一颗公司自研芯片,因此为避免重复计算,芯片产量未包括用于模组生产的芯片产量
wi-fi
乐鑫科技在Wi-Fi行业的特别之处在于除了芯片业务,Wi-Fi模组业务的占比达到60%-70%,模组产品销量、单价、毛利率在行业内都处于领先水平。不过,对于芯片原厂涉足模组业务这种模式,业界也有诸多不一样的评价。
wi-fi
注:博通集成无线数传类产品包含5.8G、Wi-Fi、蓝牙数传、通用无线、ETC芯片组等产品,在2021年该大类产品销量上升至3.89亿颗,财报称增长的主要贡献为Wi-Fi芯片产品;相对应地,2022年无线数传类收入下降也是因为Wi-Fi及蓝牙数传类产品销售放缓。
此外,在最新对上交所针对公司2022年年报内容的监管工作函回复中,博通集成单独披露公司2021年Wi-Fi芯片销量为1.59亿颗,2022年Wi-Fi芯片销量为0.84亿颗,下降是由于公司Wi-Fi芯片产品主要面向消费电子市场,2022年行业需求整体下滑导致产品销量降低。
另外可以发现博通集成Wi-Fi芯片的单价及毛利率,实际上在行业内是比较低的。原因系博通集成在Wi-Fi领域与涂鸦等平台型客户建立了战略合作关系,由于平台客户单品采购量大、议价能力强,博通集成也对应采取了优惠的定价策略,导致Wi-Fi产品毛利率低。
更多物联网行业资讯,关注我们IOTE深圳物联网展……
