光纤激光切割机切割圆孔不圆的原因和解决办法
越来越多的企业使用激光切割圆孔,是因为激光加工方法的灵活性和高效性。激光加工的圆孔断面愈加润滑,圆孔的直径也可以无限修正,满意工厂多样化需求。
可是,用激光切割机加工圆孔并非非常简略,而是需求一些技巧的。下面让激光的工程师就切割圆孔的问题给我们剖析其间的原因以及注意事项。
吹气气压不适合
吹气进程中,当气压过小会呈现边际刮渣、炭化现象,压力过大又简单爆孔。所以这就要求工艺打样师和机器完美合作,凭仗经历挑选适宜气压,然后让切割的圆孔愈加丰满。
圆孔过小
激光切割机切割圆孔特别佳的计划是圆孔份额1:1,也便是说孔径和板厚的份额为1:1,当然,这个份额,也便是说孔径越大,切割出高质量的圆孔愈加简单。不然,当光纤激光切割机能量缺乏时,切割小孔简单出点断点残留以及圆孔不圆的现象。
伺服电机参数有误
圆孔有时候会呈现椭圆或许不规则的现象这与X\Y轴运动不匹配有关,而导致X\Y轴运动不匹配的直接原因便是伺服电机参数调整不适宜。所以切割圆孔质量,对伺服电机也具有必定要求。
导轨及丝杠精度差错导致
如果说伺服电机参数差错影响切割质量,那么导轨及丝杠精度差错也会直接导致圆孔精度达不到预期。这与激光切割机生产厂家实力有关,在实践中操作进程中,会使得激光打孔质量和作用都不好,影响产品附加值。所以挑选优质以及挑选大品牌激光切割机对常有必要的。
所有这些参数用来辨别切割圆孔的精度、速度等等参数是否到达规范的要求,都足以辨别所购买的激光切割机质量是否过关。所以,客户在购买激光切割机进程中必定要睁大双眼。
