AMD顶级游戏本三连发
ChinaJoy 2023期间,AMD游戏本井喷,ROG、拯救者、微星同时出击。
一、ROG魔霸7 Plus超能版
日前,AMD正式发布了首款采用3D V-Cache堆叠缓存技术的移动版处理器,锐龙9 7945HX3D,和桌面款锐龙7000X3D系列一样加入了64MB 3D缓存。
首发采用该处理器的游戏本也已经诞生,它就是新款ROG魔霸7 Plus超能版,而且是独占,换言之其他厂商近期都用不上锐龙9 7975HX3D!
新款ROG魔霸7 Plus超能版目前标配处理器是AMD旗舰级的锐龙9 7945HX,Zen4架构,两颗5nm CCD加一颗6nm IOD组合带来16大核心32线程,一级缓存1MB,二级缓存16MB,三级缓存64MB,主频2.5-5.4GHz,热设计功耗55W。
锐龙9 7945HX在此基础上,在一颗CCD上堆叠了64MB 3D缓存,将缓存 容量增加到了恐怖的145MB。
与此同时,基准频率仅仅降低到2.3GHz,加速频率依然可达5.4GHz,支持PBO自动超频技术进一步释放性能,热设计功耗则维持在55W。
按照官方数据,1080p分辨率高画质下,锐龙9 7945HX3D可带来平均15%的游戏性能提升,部分游戏甚至高达50%左右,比如《尘埃5》暴增64%,《赛博朋克2077》、《DOTA2》、《F1 2021》也都能超过40%。
新款ROG魔霸7 Plus超能版还标配NVIDIA顶级笔记本显卡RTX 4090,9728个CUDA核心,16GB GDDR6大显存,ROG Boost超频技术加持下性能释放可达满血175W,并支持双显三模显卡热切换,可在集显、混合、独显三种模式之间自由转变。
此外,该本采用了17.3英寸、2.5K分辨率、240Hz刷新率、100% P3广色域的Fast-IPS面板赛事级电竞屏,支持G-Sync防撕裂技术。
其他方面也不函数,冰川散热架构2.0增强版,拥有两个Arc Flow绝尘风扇、四出风口、CPU+GPU双二代液态金属,两条16GB DDR5内存,最高可扩展至64GB,1TB PCIe 4.0 SSD,预留第二个M.2接口,单键RGB影刃键盘,90Whr大电池与100W PD快充,Wi-Fi 6E无线网卡,HDMI 2.1/两个USB-C接口等等。
ROG魔霸7 Plus超能版目前在售的有两种配置,锐龙9 7945HX、RTX 4080/4090、16GB、1TB分别要16999元、21999元。
升级锐龙9 7945HX3D的新款将在8月22日上市,你猜会卖多少钱呢?
二、拯救者R9000X 2023
日前的BW 2023大展上,联想发布了拯救者Y9000X 2023,白色轻薄机身超高颜值,但价格也高高在上,i9-13900H、RTX 4060/4070、32GB、1TB分别高达13999元、15999元。
ChinaJoy 2023大展上,联想又带来了AMD平台的拯救者R9000X 2023,配置依旧强劲,价格……“友善”了一些。
拯救者R9000X 2023没有白色,不过深灰色机身依旧大气,同样薄至17.6mm、轻至2.1kg,也哟ACD三面金属材质手感丝滑,CNC精雕高亮中框。
处理器采用了AMD为中国大陆市场特供的锐龙7 7840H,4nm工艺,Zen4架构,8核心16线程,二级缓存8MB,三级缓存16MB,主频最高5.1GHz,默认热设计功耗35-54W。
集成显卡Radeon 780M,12个CU单元,频率2.7GHz,独立显卡目前只有RTX 4060 8GB,不知道后续是否会加入RTX 4070。
依然支持DDG 2.5,可以独显直连,可以纯集显输出,也可以混合模式,而且不需要重启就能智能切换。
DDR5内存频率支持到了5600MHz,高于Y9000X 2023 5200MHz,更有利于集显性能的发挥。
其他方面和Y9000X 2023差不多:16英寸专业超竞屏,支持3200×2000分辨率、165Hz刷新率、100% P3广色域(一键切换)、430nits高亮度。
霜刃Pro 5.0散热系统,90mm超大尺寸涡轮增压风扇。99.9Wh电池和140W快充、230W适配器。Wi-Fi 6E无线网卡。哈曼卡顿音效SmartAMP双扬声器。
拯救者R9000X 2023锐龙7 7840H、RTX 4060、16GB、1TB建议日常价11999元,首发价格10999元,现已开启定金预售,8月8日0点正式开卖。
三、微星雷鸟17
ChinaJoy 2023大展上,微星带来了基于AMD旗舰平台的顶级游戏本——“雷鸟17”。
它配备AMD旗舰处理器锐龙9 7945HX,搭档RTX 4060显卡,极致性能释放,还有首发的高通Wi-Fi 7无线网卡,16GB+1TB版本首发价格仅为8499元,还送键鼠和百元E卡。
锐龙9 7945HX处理器是AMD目前最顶级的移动型号,采用全新5nm工艺、Zen4架构,首次在笔记本上实现了完整的16核心32线程。
它配备16MB二级缓存、64MB三级缓存,合计达80MB,同时最高频率达5.4GH。
搭档RTX 4060显卡、可扩展内存与SSD,无论是3A大作,还是需要高帧率的网游,都可以轻松拿下。
微星雷鸟17设计了酷寒散热系统Cooler Boost 5,两个无双风扇,六条FrozenTube热管采用全新共享设计同时连接CPU、GPU,还有四个暴风立体散热孔、D面大面积风窗散热。
在超增压模式下,双烤整机性能释放高达195W,其中RTX 4060显卡可达满血140W,处理器也是完整的55W,并且可以在狂暴模式、均衡模式、沉静模式、节能模式之间智能调整。
外观方面,拥有磨砂金属涂层、Axis Pro不锈钢转轴、垫高设计、精密计算屏幕边框距离、工程学下边框等。
17.3英寸的巨型釉月屏,支持2560×1440 2.5K分辨率、240Hz刷新率、100% DCI-P3专业广色域,还有出厂色彩调教。
C面是与赛睿合作的单键RGB全景炫光键盘,SinkZone下沉式设计,按压寿命5000万次,金属支撑板提供精准反馈,还有全高方向键、数字小键盘、人性化功能区。
微星雷鸟17还是全球首批搭载高通FastConnect 7800 Wi-Fi 7无线网卡模块的游戏本之一,支持5GHz/6GHz频段、320MHz带宽通道,峰值速度高达5.8Gbps,延迟低至2毫秒。
其他方面还有99.9Whr大容量电池、100W PD快充、Hi-Res/Nahimic双扬声器、miniDP与HDMI 2.1接口等等。
审核编辑:刘清
