压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
1.压敏电阻特性
压敏电阻并接于被保护的 IC 或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,从而保护 IC 或电器设备;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
电阻器
压敏电阻电路符号
2.压敏电阻参数
电阻器
压敏电阻规格书
选用压敏电阻时一般考虑标称压敏电压(V1mA)和通流容量两个参数
①压敏电压:是指外加电压高于某个电压后,压敏电阻器的电阻值迅速变小的一个拐点电压。但是这一电压测量不便,为了参数标准化的需要,国际电工委员会人为规定了两个测量压敏电压的直流参考电流为1mA和0.1mA(大多数情况下用 1mA 直流电流通入压敏电阻时测得的电压V1mA),将在这一电流下测量所得电压人为规定为压敏电压。
②最大允许电压:此电压分交流和直流两种情况,如为交流,则指的是该压敏电阻所允许加的交流电压的有效值,以ACrms表示,所以在该交流电压有效值作用下应该选用具有该最大允许电压的压敏电阻,实际上压敏电压与最大允许电压是相互关联的,知道了前者也就知道了后者。
③最大限制电压: 指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值,它表示在规定的冲击电流 Ip 通过压敏电阻时两端所产生的电压,又称为残压。
④通流容量:通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。如果电流值超过通流容量,压敏电阻将会损坏。
注:当压敏电阻器两端电压略高于压敏电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于压敏电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
3.压敏电阻应用电路及计算
对于交流电压,选择压敏电压≥2.2×交流输入(有效值);
对于直流电压,选择压敏电压≥1.5×直流输入;
电阻器
开关电源输入
压敏电阻并联在电源输入,当输入电压发生急剧变化时,热敏电阻短路将保险丝熔断,起到保护作用。
压敏电压选择:V1mA≥2.2×交流输入=2.2×220V=484V。可以选择压敏电压在484V上下的压敏电阻,如:10D471K(压敏电压470V)。
审核编辑:汤梓红
