plc组网什么意思 常用PLC组网方式分类
PLC与PLC之间,PLC与计算机、PLC与智能设备等都需要进行数据交互,特别是在某些远程控制,控制点分散等场合,这就对PLC的数据交互,组网功能提出了 更高的要求。常用PLC组网方式大致可概括为基于通用串口、基于专用总线及基于以太网三种。
  1、通用串口模块
  基于串口通信模块来实现网络连接,采用了计算机链接的形式,在上位机的组态软件中进行相应的设置,无需编程,即可与多台PLC进 行通讯。
  2、基于专用总线
  目前,PLC厂商对其旗下的PLC产品都提供了专用的网络系统,这些网络系统由于厂商产品的专属性,不同厂家的设备无法互通,基本上选定一个厂家的PLC, 其他配套设备设备也必须为该厂家的,成本相对较高,所以应用时有一定的局限。
  3、基于标准工业以太网
  基于标准工业以太网方式进行组网,系统一般分为三个层次:第一层为工控机组成的上位机监控站;第二层为由集线器、双绞线和收发器等组成的工业以太网 ;第三层为控制站,选择TCP/IP作为通讯协议,并采用C/S模式使控制站和监控站实现面向连接的通讯。
  相比较而言,建议大家采用以太网方式组网,采用这种组网方式,优点在于可以使用现有的工厂局域网,提高综合利用率,且速度快,以太网通 讯速率可达100Mbps;若采用光纤传输,则抗干扰能力大大增强,且传输距离可达数十公里。但是,以太网无法和PLC等串口设备进行直接通讯,需配以相关设备实 现通讯,使用上增加了成本。在一般小中型控制系统中并不多见。
审核编辑:刘清
