单相电机正反转接线图详解
正反转
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来
主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,
另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
正反转
第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,
第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转
正反转
单相电机的画法还有一种
正反转
倒顺开关控制的单相电机正反转
正反转
正反转
正反转
落地扇电机接线图
正反转
来个用控制的,单相电机正反转,
正反转
在km1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了
km1和km2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了
审核编辑:汤梓红
