线程池的线程怎么释放
嵌入式技术
1420人已加入
前言
那么为啥线程池里面的线程和线程池都没释放呢。
那么现在问题就转为线程对象是在什么时候gc。
最后总结
前言
今天给大家分享一个线上问题引出的一次思考,过程比较长,但是挺有意思。
今天上班把需求写完,出于学习(摸鱼)的心理上skywalking看看,突然发现我们的一个应用,应用内线程数超过900条,接近1000条,但是cpu并没有高涨,内存也不算高峰。
但是敏锐的我还是立刻意识到这个应用有不妥,因为线程数太多了,不符合我们一个正常健康的应用数量。熟练的打出cpu dump观察,首先看线程组名的概览。
Works
从线程分组看,pool名开头线程占616条,而且waiting状态也是616条,这个点就非常可疑了,我断定就是这个pool开头线程池导致的问题。我们先排查为何这个线程池中会有600+的线程处于waiting状态并且无法释放,记接下来我们找几条线程的堆栈观察具体堆栈:
Works
这个堆栈看上去很合理,线程在线程池中不断的循环获取任务,因为获取不到任务所以进入了waiting状态,等待着有任务后被唤醒。
看上去不只一个线程池,并且这些线程池的名字居然是一样的,我大胆的猜测一下,是不断的创建同样的线程池,但是线程池无法被回收导致的线程数,所以接下来我们要分析两个问题,首先这个线程池在代码里是哪个线程池,第二这个线程池是怎么被创建的?为啥释放不了?
我在idea搜索new ThreadPoolExecutor()得到的结果是这样的:
Works
于是我陷入懵逼的状态,难道还有其他骚操作?
正在这时,一位不知名的郑网友发来一张截图:
Works
好家伙!竟然是用new FixedTreadPool()整出来的。难怪我完全搜不到,因为用的new FixedTreadPool(),所以线程池中的线程名是默认的pool(又多了一个不使用Executors来创建线程池的理由)。
然后我迫不及die的打开代码,试图找到罪魁祸首,结果发现作者居然是我自己。这是另一个惊喜,惊吓的惊。
冷静下来后我梳理一遍代码,这个接口是我两年前写的,主要是功能是统计用户的钱包每个月的流水,因为担心统计比较慢,所以使用了线程池,做了批量的处理,没想到居然导致了线程数过高,虽然没有导致事故,但是确实是潜在的隐患,现在没出事不代表以后不会出事。
去掉多余业务逻辑,我简单的还原一个代码给大家看,还原现场:
private static void threadDontGcDemo(){
        ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);
        executorService.submit(() -> {
            System.out.println("111");
难道是因为没有调用shutdown?我大概能理解我两年前当时为啥不调用shutdown,是因为当初我觉得接口跑完,方法走到结束,理论上栈帧出栈,局部变量应该都销毁了,按理说executorService这个变量应该直接GG了,那么按理说我是不用调用shutdown方法的。
我简单的跑了个demo,循环的去new线程池,不调用shutdown方法,看看线程池能不能被回收
Works
打开java visual vm查看实时线程:
Works
可以看到线程数和线程池都一直在增加,但是一直没有被回收,确实符合发生的问题状况,那么假如我在方法结束前调用shutdown方法呢,会不会回收线程池和线程呢?
简单写个demo结合jvisualvm验证下:
WorksWorks
结果是线程和线程池都被回收了。也就是说,执行了shutdown的线程池最后会回收线程池和线程对象。
我们知道,一个对象能不能回收,是看它到gc root之间有没有可达路径,线程池不能回收说明到达线程池的gc root还是有可达路径的。这里讲个冷知识,这里的线程池的gc root是线程,具体的gc路径是thread->workers->线程池。
线程对象是线程池的gc root,假如线程对象能被gc,那么线程池对象肯定也能被gc掉(因为线程池对象已经没有到gc root的可达路径了)。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
郑网友给了一个粗浅但是合理的解释,线程对象肯定不是在运行中的时候被回收的,因为jvm肯定不可能去回收一条在运行中的线程,至少runnalbe状态的线程jvm不可能去回收。
在stackoverflow上我找到了更准确的答案:
Works
A running thread is considered a so called garbage collection root and is one of those things keeping stuff from being garbage collected。
这句话的意思是,一条正在运行的线程是gc root,注意,是正在运行,这个正在运行我先透露下,即使是waiting状态,也算正在运行。这个回答的整体的意思是,运行的线程是gc root,但是非运行的线程不是gc root(可以被回收)。
现在比较清楚了,线程池和线程被回收的关键就在于线程能不能被回收,那么回到原来的起点,为何调用线程池的shutdown方法能够导致线程和线程池被回收呢?难道是shutdown方法把线程变成了非运行状态吗?
talk is cheap,show me the code
我们直接看看线程池的shutdown方法的源码
public void shutdown() {
        final ReentrantLock mainLock = this.mainLock;
        mainLock.lock();
        try {
            checkShutdownAccess();
            advanceRunState(SHUTDOWN);
            interruptIdleWorkers();
            onShutdown(); // hook for ScheduledThreadPoolExecutor
        } finally {
            mainLock.unlock();
        tryTerminate();
private void interruptIdleWorkers() {
        interruptIdleWorkers(false);
private void interruptIdleWorkers(boolean onlyOne) {
        mainLock.lock();
        try {
            for (Worker w : workers) {
                Thread t = w.thread;
                if (!t.isInterrupted() && w.tryLock()) {
                    try {
                        t.interrupt();
                    } catch (SecurityException ignore) {
                    } finally {
                        w.unlock();
                if (onlyOne)
                    break;
        } finally {
            mainLock.unlock();
我们从interruptIdleWorkers方法入手,这方法看上去最可疑,看到interruptIdleWorkers方法,这个方法里面主要就做了一件事,遍历当前线程池中的线程,并且调用线程的interrupt()方法,通知线程中断,也就是说shutdown方法只是去遍历所有线程池中的线程,然后通知线程中断。所以我们需要了解线程池里的线程是怎么处理中断的通知的。
我们点开worker对象,这个worker对象是线程池中实际运行的线程,所以我们直接看worker的run方法,中断通知肯定是在里面被处理了
//WOrker的run方法里面直接调用的是这个方法
final void runWorker(Worker w) {
        Thread wt = Thread.currentThread();
        Runnable task = w.firstTask;
        w.firstTask = null;
        w.unlock(); // allow interrupts
        boolean completedAbruptly = true;
        try {
            while (task != null || (task = getTask()) != null) {
                w.lock();
                // If pool is stopping, ensure thread is interrupted;
                // if not, ensure thread is not interrupted.  This
                // requires a recheck in second case to deal with
                // shutdownNow race while clearing interrupt
                if ((runStateAtLeast(ctl.get(), STOP) ||
                     (Thread.interrupted() &&
                      runStateAtLeast(ctl.get(), STOP))) &&
                    !wt.isInterrupted())
                    wt.interrupt();
                try {
                    beforeExecute(wt, task);
                    Throwable thrown = null;
                    try {
                        task.run();
                    } catch (RuntimeException x) {
                        thrown = x; throw x;
                    } catch (Error x) {
                    } catch (Throwable x) {
                        thrown = x; throw new Error(x);
                    } finally {
                        afterExecute(task, thrown);
                } finally {
                    task = null;
                    w.completedTasks++;
                    w.unlock();
            completedAbruptly = false;
        } finally {
            processWorkerExit(w, completedAbruptly);
这个runwoker属于是线程池的核心方法了,相当的有意思,线程池能不断运作的原理就是这里,我们一点点看。
首先最外层用一个while循环套住,然后不断的调用gettask()方法不断从队列中取任务,假如拿不到任务或者任务执行发生异常(抛出异常了)那就属于异常情况,直接将completedAbruptly 设置为true,并且进入异常的processWorkerExit流程。
我们看看gettask()方法,了解下啥时候可能会抛出异常:
private Runnable getTask() {
        boolean timedOut = false; // Did the last poll() time out?
        for (;;) {
            int c = ctl.get();
            int rs = runStateOf(c);
            // Check if queue empty only if necessary.
            if (rs >= SHUTDOWN && (rs >= STOP || workQueue.isEmpty())) {
                decrementWorkerCount();
                return null;
            int wc = workerCountOf(c);
            // Are workers subject to culling?
            boolean timed = allowCoreThreadTimeOut || wc > corePoolSize;
            if ((wc > maximumPoolSize || (timed && timedOut))
                && (wc > 1 || workQueue.isEmpty())) {
                if (compareAndDecrementWorkerCount(c))
                    return null;
                continue;
            try {
                Runnable r = timed ?
                    workQueue.poll(keepAliveTime, TimeUnit.NANOSECONDS) :
                    workQueue.take();
                if (r != null)
                    return r;
                timedOut = true;
            } catch (InterruptedException retry) {
                timedOut = false;
这样很清楚了,抛去前面的大部分代码不看,这句代码解释了gettask的作用:
    workQueue.take()
gettask就是从工作队列中取任务,但是前面还有个timed,这个timed的语义是这样的:如果allowCoreThreadTimeOut参数为true(一般为false)或者当前工作线程数超过核心线程数,那么使用队列的poll方法取任务,反之使用take方法。
这两个方法不是重点,重点是poll方法和take方法都会让当前线程进入time_waiting或者waiting状态。而当线程处于在等待状态的时候,我们调用线程的interrupt方法,毫无疑问会使线程当场抛出异常!
也就是说线程池的shutdownnow方法调用interruptIdleWorkers去对线程对象interrupt是为了让处于waiting或者是time_waiting的线程抛出异常。
那么线程池是在哪里处理这个异常的呢?我们看runwoker中的调用的processWorkerExit方法,说实话这个方法看着就像处理抛出异常的方法:
private void processWorkerExit(Worker w, boolean completedAbruptly) {
        if (completedAbruptly) // If abrupt, then workerCount wasn't adjusted
        mainLock.lock();
        try {
            completedTaskCount += w.completedTasks;
            workers.remove(w);
        } finally {
            mainLock.unlock();
        tryTerminate();
        int c = ctl.get();
        if (runStateLessThan(c, STOP)) {
            if (!completedAbruptly) {
                int min = allowCoreThreadTimeOut ? 0 : corePoolSize;
                if (min == 0 && ! workQueue.isEmpty())
                    min = 1;
                if (workerCountOf(c) >= min)
                    return; // replacement not needed
            addWorker(null, false);
我们可以看到,在这个方法里有一个很明显的 workers.remove(w)方法,也就是在这里,这个w的变量,被移出了workers这个集合,导致worker对象不能到达gc root,于是workder对象顺理成章的变成了一个垃圾对象,被回收掉了。
然后等到worker中所有的worker都被移出works后,并且当前请求线程也完成后,线程池对象也成为了一个孤儿对象,没办法到达gc root,于是线程池对象也被gc掉了。写了挺长的篇幅,我小结一下:
线程池调用shutdownnow方法是为了调用worker对象的interrupt方法,来打断那些沉睡中的线程(waiting或者time_waiting状态),使其抛出异常
线程池会把抛出异常的worker对象从workers集合中移除引用,此时被移除的worker对象因为没有到达gc root的路径已经可以被gc掉了
等到workers对象空了,并且当前tomcat线程也结束,此时线程池对象也可以被gc掉,整个线程池对象成功释放
最后总结
如果只是在局部方法中使用线程池,线程池对象不是bean的情况时,记得要合理的使用shutdown或者shutdownnow方法来释放线程和线程池对象,如果不使用,会造成线程池和线程对象的堆积。
编辑:黄飞
