近日某院校送修R&S频谱分析仪FSL6G,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪频响超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是R&S-FSL6G维修情况
R&S频谱分析仪FSL6G频响超差维修
一、频谱分析仪维修型号:R&S-FSL6G。
二、报修故障:频响超差。
三、故障检测:仪器偶发指标超差,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是射频板损坏导致超差。
四、维修措施:更换射频板组件,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份FSL6G应用特点:
FSL是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。 尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有出色的性价比。¸FSL是在该级别中唯一的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有28 MHz带宽的信号进行I/Q解调。除此之外,FSL的工作频率范围可达18 GHz,适用于微波频段高端功能也体现在其操作特点上。 与高端频谱仪一样,FSL的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。 这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
R&S®FSL主要特点:
1. 频率范围9 kHz至3 GHz/6 GHz/18 GHz
2. 3 GHz/6 GHz产品可选配跟踪源
3. 同类产品中最佳射频性能
4. 同类产品中最大I/Q解调带宽28 MHz
5. 即使在微波频段也具有很高的测量精度
6. 由于全数字运算而具有很高的滤波器精度
7. 结构坚固而紧凑
8. 便携提手和很轻的重量(《8 kg/18 lbs)
9. 可选择电池供电操作
10. 功能广泛,操作简单
11. 易于在现场升级
R&S®FSL主要优势:
1、同类产品中优异的性能
从9 kHz到18 GHz连续射频范围和28 MHz解调带宽
即是在微波频段也有低的测量不确定度
2、灵活快速的用于生产
高测量速度节省了时间提高了效率
通过LAN或IEC/IEEE总线进行符合SCPI标准的远程控制
3、用于实验室研发
极高的性价比
满足信号分析的通用目的
对于各种无线/数字蜂窝标准具有广泛的测量功效
4、轻便紧凑的结构,便于现场安装维护和操作
尺寸小重量轻,易于便携
可选内部电池实现无电源线操作
支持NRP-Zxx探头进行功率测量
5、接口多样,升级简便
所有选件的安装都可以不打开仪器
附加接口扩展了FSL的应用范围
6、功能广泛-易于操作
拥有广泛的测量功能,具备高端频谱分析仪的特点
内置测量程序和多种可选择的固件选件
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的R&S频谱分析仪FSL6G频响超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
