频谱仪是什么,有哪些功能
测量仪表
1527人已加入
频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
测量占用带宽
虽说实际的占用带宽多少与射频无关,但是谁让咱们是系统工程师呢,职责之内的事情干干也无妨。
一般而言我们评估占用带宽是按照落入带内99%计算。
频谱仪
路径就是选择measurement-OBW
测量峰均比
做发射机的时候发现EVM不是那么回事,问波形他们说他们做了CFR峰均比是5,按照5推算指标还是不对,这时候就需要验证一下是不是那么回事了。
频谱仪中测试峰均比的叫CCDF(comple-mentary Cumulative Distribution Function)
频谱仪
杂散抑制测试
杂散抑制测试主要是测试发射机除主信号外的杂散。它主要是用来测试杂散合不合格。
频谱仪
选件路径:" Measurement" > "Spurious Emissions" > "Sweep List"
注意测试的结果和使用检波器类型和测量点数息息相关。
矢量信号分析
频谱仪
射频最终的目的是为了信号传输,所以信号的保真是射频最重要的目标。
频谱仪可以分析矢量信号经过射频通道后的偏差,帮助射频工程师优化射频通道。看上图频谱仪可以显示幅度,相位偏差、EVM、星座图还有符号表等等信息。
测试器件噪声系数
以前的频谱仪不能测试噪声系数,如果要测试,对被测件的增益也是有要求的(一般要大于30dB),现在频谱仪可以测试环境噪声了。可以测到-173dBm/Hz
打开amplitude--preamplifier,虽然测试噪声系数不是那么准确,但是可以帮我们评估和定位问题。
测试功放爬坡时间
打开TRIG,设置trigger mode, trigger 门限, trigger delay
适用于各种公网模式的测试选件。
总结
现在的频谱仪功能很强大,集成了示波器,信号分析,矢量分析等功能,以前面试的时候还会问用怎么分析和定义系统失真,现在只需要回答用频谱仪就够了。
  审核编辑:汤梓红
