使用LVDT位移传感器的优势
LVDT位置传感器/位移传感器非常适合众多应用!以下是原因的十大清单。
1.无摩擦测量
无摩擦部件,无磨损,无静摩擦误差,无阻力。
由于低质量LVDT磁芯可以在LVDT的壳体内自由浮动,因此磁芯与壳体之间没有摩擦。对于振动或摩擦可能引起动态响应变化的系统的测量,以及静摩擦可能导致误差的结构变形或蠕变的测量,这是理想的选择。芯子和外壳之间的间隙还为未对准提供了一定的公差。
测量
这张LVDT的剖面图显示了磁芯如何在LVDT的中心自由浮动而不接触任何侧壁。如果磁芯确实由于振动或未对准而接触了侧壁,则完全可以。在此图像中,LVDT芯与闸阀的机械指示器相连,以提供位置反馈-这是非常常见的LVDT应用。
2.无限的机械寿命
即使经过数十亿次循环,您也可能永远不必更换该传感器。
由于LVDT没有活动部件且没有摩擦,因此它几乎具有无限的机械寿命,因为没有部件磨损。LVDT用于安装在无法访问的位置(如核电站),嵌入应变监测结构或安装在海床的扼流阀中进行测量,安装后需要多年甚至数十年才能继续运行。
3.可分离的芯和线圈
高度腐蚀性,海底和高压环境?LVDT可以做到这一点。
非磁性屏障可将LVDT线圈与铁心分开,从而使LVDT能够在腐蚀性或加压环境中进行测量。LVDT磁芯通常用在液位系统,泵和阀门中,可以在高压和高温下暴露于介质中,而外壳和线圈可以用玻璃,金属或其他非磁性材料制成的套管或管子隔开。
由于铁芯和线圈可以分开并密封,因此LVDT可以设计为在高压和恶劣的环境中运行。
4.出色的重复性
LVDT不会随时间漂移或产生噪音,即使经过几十年也是如此。
LVDT通常指定为整个范围的0.01%或更高,LVDT在其范围内的任何点都具有出色的可重复性。例如,在尺寸测试或滚子位置中,重复性至关重要,LVDT在给定位置提供极其一致的输出。例如,这与大多数压力传感器形成对比,大多数压力传感器由于金属疲劳而在任何给定压力下的输出都会随时间漂移,而线性电位计由于磨损,振动或异物侵入其输出会随着时间变得非常嘈杂。这对于结构监测和产品厚度测量应用至关重要,在这些应用中,经常需要测量多年的很小的运动。
测量
漂移会导致某些传感器的输出随时间变化,并且线性电位器的噪声会因磨损和外来杂物进入而增加,而LVDT可能会不受其影响,并在整个使用寿命内提供一致,可重复的输出。
5.无限分辨率
LVDT甚至可以精确地测量出微小的运动。
LVDT固有的特性是,LVDT固有的特点是可以进行无限分辨率的位置测量,而不受相关电子设备的限制。实际上,LVDT可以检测到很小的位置变化。LVDT对测量尺寸质量,TIR测量和热膨胀等参数特别有价值,能够检测亚微米级的变化。
6.空重复性
从-300°F到1000°F,LVDT始终为您提供一致的参考点
对称线圈设计的固有特征是,LVDT的零点(LVDT电学范围的中心,输出接近零)是非常可重复的。该参考点在温度变化很大的应用中很有价值,因为零点不会受到漂移的影响,并且可以用作校准所基于的一致点。
测量
在整个温度波动范围内,LVDT的零点不会移动,如果需要重新校准,则始终为用户提供LVDT测量范围中心的固定参考点。
7.对跨轴核心运动不敏感
振动和曲折都不会损害测量质量。
LVDT输出对沿测量轴的移动非常有效地响应,并且对沿其他两个轴的移动不敏感。LVDT仅在目标轴上进行一致的测量时,非常适合被测件使铁心旋转,引起轻微的未对准或发生横轴振动的应用。
测量
LVDT仅对沿被测轴的移动敏感-因此,如果磁芯沿任何其他方向移动,则LVDT输出不会改变。
8.不需要车载电子
LVDT在使用过程中可能会受到严重打击,并且信号调理器的安全性可能很遥远。
AC LVDT可以将其相关的电子设备外部安装,因此无需在外壳内部安装印刷电路板(PCB)或其他敏感电子组件。在没有PCB的情况下,LVDT可以在高温,振动和高压极端的地方运行。
测量
由于LVDT不需要板载电子设备,因此传感器本身可以在极端温度和压力极端的恶劣环境中运行,并且信号调理电子设备可以远程放置在恶劣区域之外。
9.绝对输出
LVDT即使在断电数月后也不会忘记它们的位置。
即使在整个电源循环中,LVDT始终能够提供真实位置,这与增量传感器不同,后者每次掉电后都必须重新定位。通过功率循环的真实位置输出使LVDT非常适合长期测量应用(例如结构监测)或关键测量应用(例如安全阀),由于功率损耗而产生的错误读数可能非常昂贵。它还允许定期“唤醒” LVDT以进行准确的测量,然后在功率预算很重要的情况下使其“重新进入睡眠状态”。
10.几乎任何应用程序的定制
只需一点工程知识,LVDT即可针对几乎任何应用或需求进行定制。从微小的变化(如自定义电线长度,引出线,安装功能(如法兰和用于辐射或高温的建筑材料)到针对可靠性目标,双重或三重冗余,自定义输出或腐蚀性环境的全面发展,LVDT可以提供可靠的位置几乎所有应用程序中的反馈。
测量
