DEVICENET转ETHERNET/IP网关ethernet/ip协议
捷米JM-EIP-DNT,你听说过吗?这是一款自主研发的ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,它能够连接DEVICENET总线和ETHERNET/IP网络,从而解决生产管理系统中协议不同造成的数据交换互通问题。
IP协议
这款产品在工业自动化领域可谓是一大利器,它究竟能为我们带来怎样的便利呢?JM-EIP-DNT可以作为从站连接到ETHERNET/IP总线,同时也可以作为从站连接到DEVICENET总线,实现两种协议的互通。这不仅可以提高生产效率,降低成本,还可以减少人为操作,提高生产线的稳定性。
1, 配置捷米JM-EIP-DNT网关的ETHERNET/IP从站
使用AB系统的配置方法
2, 加载EDS文件:运行RSLogix5000程序,选择菜单“Tools->EDSHardware
InstrallationTool”:
IP协议
3, 选择“RegisteranEDSfile(s)”,点击下一步:
IP协议
4, 选择“Registerasinglefile”:
IP协议
5, 通过“Browse”选择要安装的eds文件:
IP协议
6, 点击下一步,直到安装过程完毕。
IP协议
7, 新建工程:运行RSLogix5000程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
IP协议
8, 在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击OK完成创建。
IP协议
9, 添加网关:在ControllerOrganizer栏中,右键点击“1769-L23EEthernetPortLocalENB”,选择“NewModule”
选择要添加的设备,点击“Create”:
IP协议
10, 在“Name”中填入捷米JM-EIP-DNT网关的名称,在“IPAddress”中填入网关的IP地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
11, 下图举例设置了20字节的输入数据和20字节的输出数据:
IP协议
12, 点击OK操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
IP协议
13, CompactLogixProcessor,网关p选项,点击右下角的SetProjectPath。然后点击Close,完成设置。
IP协议
14, 点击菜单Communications->Download,下载工程到PLC中:
IP协议
15, 下载完毕后,网关的FAL指示灯灭,OK指示灯亮,表示ETHERNET/IP已经通
讯成功。
16, 在线监视数据:点击菜单Communications->Upload,在下图中点击Upload,直至上传完成。
IP协议
17, 点击“ControllerTags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据:
IP协议
18, 配置DEVICENET的输入输出长度
1.捷米JM-EIP-DNT网关的输出占用2个字节,第一个字节是“给定DEVICENET输入长度”,第二个字节是“给定DEVICENET输出长度”
2.网关的输入占用2个字节,第一个字节是“显示DEVICENET输入长度”,第二个字节是“显示DEVICENET输出长度”
IP协议
19, 配置捷米JM-EIP-DNT网关的DEVICENET从站
以台达PLC为例进行介绍。首先打开DEVICENET通讯驱动软件。
打开DeviceNetBuilder,点击菜单栏:设置/通讯设置,驱动选择COMMGR里添加的通讯接口。
把EDS文件导入DeviceNet配置软件,点击菜单栏工具/EDS操作
IP协议
20, 安装EDS完毕后,可以在设备中找到网关设备
IP协议
21, 按照实际需求配置节点地址、输入长度、输出长度,然后点击确认
IP协议
22, 注:此处输入长度、输出长度需要与网关配置的DeviceNet输入输出长度一致
23, 打开PLC软件WPL,可以通过监控表进行数据的监控和操作。
IP协议
24, 捷米JM-EIP-DNT还具有多种安全保护机制,确保数据传输的安全可靠。JM-EIP-DNT确实是一款非常实用的工业自动化产品,不知道未来它还会有怎样的升级和改进呢?如果你对工业自动化领域感兴趣,或者对这款产品有什么看法和建议,欢迎在评论区留言讨论。
  审核编辑:汤梓红
