动力之源—7.5W适配器电源IC U65133介绍
电源/新能源
3647人已加入
动力之源——7.5W适配器电源IC U65133
以前笔记本的电源适配器集成,后来不集成了。一是出于散热考量,权衡利弊之后最终选择外置方案;二是减轻重量和厚度,方便携带。
而电源适配器作为笔记本电脑工作的动力之源,使用高品质的开关电源,更有利于提供稳定的低压直流电。7.5W适配器电源IC U65133,诚心推荐!
适配器电源IC U65133主要特点:
*内置超高压功率 BTJ
*谷底开通、原边控制、系统效率高
*多模式原边控制方式
*优异的动态响应
*集成动态三极管驱动电路
*工作无异音
*优化的 EMI 性能
*恒流、恒压调整率小于 ±5%
*超低待机功耗 <50mW
*CV 模式可编程输出线压降补偿
*内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
*SOP-7 封装
适配器电源IC U65133应用领域:
*手机充电器
*AC/DC 电源适配器
*同系列典型功率推荐(85-265Vac):
  U65103:2.5W
  U65113:5W
  U65123:6W
  U65133:7.5W
  U65143:10W
  U65153:12W
适配器电源IC U65133管脚功能描述:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
在芯片开始工作之前,适配器电源IC U65133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的
。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U65133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65133的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。优化设计的动态响应性能,更可满足USB充电器的要求!
审核编辑:刘清
