Type-C 双向快充管理PD芯片CH227
CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理
芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电功率,内置 PD 通
讯模块,集成度高,外围精简。该芯片可广泛应用于手机、平板、笔记本等 Type-C 充电口扩展 USB HUB、
USB 网卡、USB 声卡等,同时需要充电的场合。
功能特点
 支持主机端 Type-C 端口数据角色和电源角色切换
 支持供电端 Type-C 母口正反插检测与自动切换
 支持供电端和主机端的 PD 快充协议透传
 双向电源独立开关控制,导通无压降
 单芯片集成度高,外围精简,成本低
 内置高压电源调节器 LDO,过压复位模块 OVR
应用场合
 PD HUB+充电
 手机扩展音频+充电
芯片
功能描述
1. 概述
CH227 主机端口支持 DRP 角色切换。如果仅连接主机端设备时,CH227 的主机端口工作于 SINK/UFP
模式,当再次接入适配器后,CH227 的主机端口将通过发起 PR_SWAP 请求使自身工作于 SRC/UFP 模式。
如果先连接适配器供电端口,再连接主机端口设备,则 CH227 将以 SRC/DFP 发起对设备的供电,之后
通过 DR_SWAP 完成数据角色的切换使自身工作于 SRC/UFP 模式。供电端与主机端支持 PD 充电数据包
双向透传,最大支持 100W(20V/5A)功率。
主机端口的 USB,通常配合 CH334 系列的 USB HUB 芯片使用,CH334 下游可以扩展更多的 USB 设
备,同时主机端口同样支持 USB3.X 信号的输出。
2. VHV/VDD 引脚
VHV 作为高压输入电源引脚,内置电源调节器 LDO,经 VDD 引脚输出 3.3V,该引脚需外接 0.1uF
退耦电容,VDD 引脚同时作为内部工作电源输入端。
3. CCSEL 引脚
控制模拟开关 CH443 的通道选择端,轮询检测供电端插入时的有效 CC 脚,用于供电端连接适配
器的正反插检测。
4. VDET 引脚
VDET 引脚用于检测供电端电源的接入与识别输入电压的有效性。
5. CC1/CC0 引脚
CC1 引脚用于和供电端适配器 PD 协议通讯。如无需快充,可不使用,该引脚接地即可。
CC0 引脚用于和主机端 PD 协议通讯,支持电源、数据角色切换。
6. VEN_A/VEN_B 引脚
VEN_A/VEN_B 均为高压开漏脚,需外部上拉。用于控制供电端到主机端的电源开关使能。
