低成本150瓦放大器电路图讲解
模拟技术
2524人已加入
低成本 150 瓦放大器电路
我们将在这个项目中制作一个简单的 150 瓦放大器电路。
我相信,这是您可以构建的最便宜的 150 瓦放大器电路。该设计使用两个达林顿功率晶体管 TIP 142 和 TIP 147,可为 4 欧姆扬声器产生高达 150 W Rms 的功率。你准备好震撼了吗?然后试试这个。
TIP 147 和 142 是互补的达林顿对晶体管,额定电流为 5 安培,额定电压为 100 伏,以其耐用性而闻名。 TIP 142、TIP 147 和 TIP41(Q1、Q2、Q3)用于驱动扬声器,而两个 BC 558 晶体管 Q5 和 Q4 用作前置放大器。该电路设计得非常耐用,可以组装在穿孔板上或通过将引脚焊接到引脚上。可以使用+/-45V、5A双电源为电路供电。这是一个你必须尝试的电路。它运行完美!
该电路的前置放大器组件围绕 Q4 和 Q5 构建,形成差分放大器。在输入级中使用差分放大器可降低噪声,同时还允许应用负反馈。结果,放大器的整体性能得到改善。通过直流去耦电容C2,输入信号提供给Q5的基极。通过22K电阻,反馈电压从0.33欧姆电阻的结点提供给Q4的基极。为了驱动扬声器,在晶体管 Q1 和 Q2 周围创建了一个互补的 AB 类推挽级。互补对由二极管 D1 和 D2 偏置,确保 AB 类功能。推挽对由晶体管 Q3 驱动,晶体管 Q3 的基极直接连接到 Q5 的集电极。
电路图和零件清单。
该项目的 PCB 可从 PCBWay 获取。很快,我们将发布示例 PCB 文件(供下载)。
笔记。
TIP 142 和 147 是需要记住的达林顿对。为了清楚起见,它们在图中被描绘为普通晶体管。所以不要感到困惑。尽管每个都有两个晶体管、两个电阻器和一个二极管,但只有三个引脚(基极发射极和集电极)可见。在内部,其余部分都是相互关联的。因此,为了简单起见,将它们中的每一个都视为晶体管是完全可以的。
使用经过仔细调节和过滤的电源。
如果需要音量控制,请在输入端串联一个 10K POT。
接线图没有表明这一点。
所有电解电容器的最小额定电压必须为 50 伏。
该电路的电源。
该放大器项目的电源如下所示为 +40/-40 未稳压双电源。该电源只能为一个通道供电;对于立体声应用,请将变压器、二极管和保险丝电流额定值加倍。
电容器
