测试产品:车载音视频监控板和24V电源板
雷卯实验室温湿度:26度,61%
测试标准:静电、浪涌、抛负载测试
一.测试产品和标准要求如下:
抛负载
| Us(V)
| Ri(Ω)
| Td(ms)
| INTV(s)
| COUNT(C)
24V
| 174
| 4
| 350
| 60
| 1
浪涌
| 耦合(out)
| 相位
| 次数
+0.5KV
| 2Ω
| 异步
| 1
-0.5KV
| 2Ω
| 异步
| 1
浪涌
| 耦合(out)
| 相位
| 次数
+1KV
| 2Ω
| 异步
| 1
-1KV
| 2Ω
| 异步
| 1
静电
| 放电方式
+8KV
| 接触方电
-8KV
| 接触方电
二.雷卯采用电路保护方案
三.测试照片和结果数据记录:
24V电源板
原板
| 抛负载
| Ua=24V,Us=174V,Ri=4Ω,Td=350ms,1C
| 好
浪涌1KV
| ±1KV,60s,异步,2C
| 损坏,实测24V
选雷卯型号LM1K24CA
| 抛负载
| 好
浪涌1KV
| ±1KV,60s,异步,2C
| 好
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
