简单的双向对讲机电路原理图讲解
应用电子电路
971人已加入
如果您需要定期起床与办公室里的某人通话,那么这款双向对讲机可能会节省您的时间。要进行通信,只需从两侧打开它即可。如果您家里有人患有新冠病毒,它也会很有用。图 1 显示了对讲机的框图。
对讲机
对讲机的电路图如图2所示。两个电容式麦克风(MIC1和MIC2)、四个2N2222晶体管(T1至T4)和两个LM380N音频放大器组成了简单、低成本的对讲机(IC1和IC2)。
对讲机
电容式麦克风类似于电容器(也称为冷凝器),具有两个彼此靠近的平行板。其中一块板起到隔膜的作用,由极轻且薄的材料制成。当声波撞击隔膜时,隔膜会振动,改变两块板之间的距离,从而调节电容。随后的电容变化会产生电信号,然后该信号被放大。
由于大多数对讲机没有前置放大电路,因此声音输出会失真。该电路中使用前置放大器来增强输入,使扬声器发出响亮而清晰的声音。
类似的电路有两个,如图2所示。下电路中R1作为MIC1的限流电阻。声音的电信号通过耦合电容C1,耦合电容C1阻挡所有直流信号,只允许交流信号通过。由晶体管 T1 和 T2 以及 IC LM380N 产生的放大器部分增强了该信号。
该信号首先由基于晶体管 T1 的放大器放大,然后由基于晶体管 T2 的第二放大器再次放大。 T2 集电极的输出通过引脚 2、电容器 C5 和电位器 VR1 路由到 LM380N (IC1)。
使用通过电容器 C7 和电阻器 R12 连接到 LM380N 输出的 8 欧姆扬声器 (LS2) 来再现声音。电路的上部和下部各需要一个9V稳压电源或一个9V电池。
电路的上部是相同的并且以相同的方式工作。当您在麦克风 MIC1 前讲话时,可以通过扬声器 LS2 听到您的声音。当您在麦克风 MIC2 前讲话时,扬声器 LS1 也可以听到您的声音。因此,双向通信是可行的。
施工与测试
对讲机
对讲机
使用 PCB 或通用板组装电路。沿着PCB上的虚线,将其切成两部分(SET1和SET2)。分离每个 PCB 并将其放入适当的盒子中。 SET1 应在一个房间内,而 SET2 应在另一个房间内。使用双线,将第一个房间的 SET1 中的 LS2 连接到第二个房间的 SET2,并将 SET2 中的 LS1 连接到第一个房间的 SET1。
将 MIC1 固定到 SET1 外壳的正面,将 LS2 固定到背面。同样,将 MIC2 连接到 SET2 容器的前面,将 LS1 连接到后面。要开始双方通信,请打开 SET1 中的 S1 和 SET2 中的 S2。
当您对 SET1 中的麦克风 MIC1 讲话时,您将通过第二个房间的扬声器 LS2 听到您的声音。同样,您将听到他通过扬声器 LS1 对麦克风 MIC2 讲话。
如果麦克风和扬声器彼此靠近且面对面,就会出现声反馈。因此,在外壳上构建和安装麦克风和扬声器时,请确保它们之间的安全距离。
