如何维修电脑电源
电源/新能源
3647人已加入
如果电源损坏或无法工作,计算机也将无法工作。在开始维修电脑电源之前,我们必须先查明损坏的原因。电源损坏通常是由三个因素造成的,可能是电压不稳定、负载过大,也可能是接地系统不好。为了找到答案,我们首先要进行测试来诊断电源的损坏情况,步骤如下:
首先,从电气连接上断开 PSU 电源线。
拔下所有计算机组件上连接的 PSU 输出。
将已与主电源断开的 PSU 电源线插回。
准备10到20厘米的跳线,两端都已剥皮。
握住输出电源线(20针或24针端口),然后使用跳线连接绿色电缆和黑色电缆。
如果两根电缆都已连接,并且风扇旋转,则电源状况良好,如果风扇不旋转,则电源损坏。
晶体管
但是,如果损坏是由 PSU 的某一组件损坏引起的,则输出电压可能会变得不稳定,并可能损坏计算机中的其他组件。因此,不要忘记根据颜色检查每根电缆。这是电源输出电压的列表。
红色:+5V
白色: – 5 伏
黑色:0 伏接地
黄色:+ 12 伏
蓝色: – 12 伏
紫色:+5伏待机
橙色:+ 3 伏
绿色:直流电开启
棕色:MB 感应电压
在诊断出计算机电源损坏后,下一步是对电源中现有的组件进行修复(如果确实存在损坏)。在 此之前,请参考上图中计算机电源原理图的示例。
如何维修电脑电源
首先,拔掉所有连接到市电的电源输入端口或连接到计算机组件的输出端口。
之后,从计算机机箱中取出电源。
打开电源盒,清理电源内部,检查是否有元件着火,烧毁的一般是elco的元件。
如果发现,请松开组件并更换新组件。如果没有,检查保险丝部分是否完好,用欧姆表测量。
接下来检查功率开关晶体管2SC3039(两个),其任务是在PWM中控制电源。
拆下PCB上的两个晶体管来检查他的状况。如果仍然良好,请检查二极管电桥部分。
使用万用表检查每个二极管的状况。电源损坏常常是因为有一个漏二极管而发生的。
然后,检查脉冲发生器晶体管、电容器以及脉冲发生器电路某一块上的现有电阻。确保所有组件仍然良好且工作正常。
不要忘记检查组件的每个焊接点。考虑到电源内部的温度很高,请确保没有焊接。
如果检查所有部件均正常,则很可能损坏的是 ICTL494 部件。不能用万用表检查TL494 IC元件。
因此,您应该尝试用新的TL494 IC元件替换旧的TL494 IC元件。
再次执行测试。
