KUKA机器人CONTINUE指令介绍
机器人
554人已加入
 CONTINUE:防止预进停止
 用 CONTINUE 可防止将在下面的程序行中出现的预进停止。
即使在此涉及的是一个空行,CONTINUE 也始终指的是下面的行!例外:如果下面的行中有 ON_ERROR_PROCEED,则 CONTINUE 首先指的是其后的行。
CONTINUE
防止两个预进停止:
CONTINUE
$OUT[1]=TRUE
CONTINUE
$OUT[2]=FALSE
在该情况下,在预进中设定这些输出端。何时精确地对其进行设定无法预测。
带 CONTINUE 的 ON_ERROR_PROCEED:
ON_ERROR_PROCEED
CONTINUE
$OUT[1]=TRUE
CONTINUE
ON_ERROR_PROCEED
$OUT[1]=TRUE
这些指令顺序在作用方面相同。在两个示例中,ON_ERROR_PROCEED 和
CONTINUE 对 $OUT[1]=TRUE 起作用。
在VASS标准中使用:
         CONTINUE
         IF $IN[129] THEN
            CONTINUE
            GOTO Label1
         ENDIF
审核编辑:刘清
