虹科技术指南 | Mongoose识别不了VIN码
    如果Mongoose J2534诊断线识别不到车辆的VIN码,通常在PD软件中会像下图那样提示。
vin
技术问题
解决方法
总结
   遇到这种情况,首先确保你的电脑是否已经安装J2534驱动:打开【设备管理器】,如果你将示波器和Mongoose J2534诊断线连接到电脑,【设备管理器】会显示这两个设备。仔细观察,J2534设备的图标有个“?”,这种状态说明已经是已经安装了驱动,设备可以正常使用。如果图标状态为黄色的“!”,说明驱动异常,需要安装驱动。
vin
驱动安装步骤一共5步:(建议先将杀毒软件关闭,避免被拦截)
01
安装驱动软件
1.软件下载地址请点击“阅读原文”获取
安装完成后,点击”Activate My Device“, 进入激活界面。
vin
02
填写信息
2.填写信息,邮箱格式必须正确,其他可随意输入,输入完成后点击“Continue”。
vin
03
操作指引
3. 在这一步中,任意选择信息即可(不选择就无法进行下一步),输入完成后点击“Continue”。
vin
4. 下一步弹出这个窗口,需要将Mongoose J2534诊断线与电脑断开连接(从电脑上拔掉),然后点击“OK”。
vin
5. 弹出下面这个窗口时,再将诊断线连上电脑,然后点击“OK”,再点击“Continue”进行下一步。
vin
6.最后显示激活成功。
vin
技术问题
解决方法
总结
   针对最近这段时间频繁遇到用户问到的问题“Mongoose识别不到VIN码”,虹科汽车波的技术工程师发现:最终问题所在都是因为驱动异常,为提高效率便于用户操作解决,虹科总结了本解决教程,大家在日常使用虹科Pico汽车示波器产品时遇到有意思的案例,也欢迎与我们分享!
