你是否曾经遇到过这样的问题:两个网络之间无法相互通信,怎么办?远创智控YC-PN-EIP通讯网关为你解决这个问题!
远创智控YC-PN-EIP通讯网关是一款自主研发的PROFINET从站功能的通讯网关,它可以将PROFINET网络和Ethernet/ip协议网络连接起来,让你轻松实现两个网络之间的通信。该产品不仅具有高效的数据传输速度,还具有稳定可靠的的性能,能够满足各种不同场景的需求。
下面介绍在发那科机器人上的配置方法
机器人 ip 设定
2, 在此处设置机器人的名称,IP 地址(注:ip 地址要和网关的EIP 地址在同一个网段中)
3, 在此处填入网关所设置的EIP 地址(名称随意)
参数设置
4, 进入到此界面,在Connection1 所在行,首先确认Enable 状态为FALSE(只有在FALSE 状态下,相应的配置才可以更改),然后后将 TYP 状态修改为SCN;
将光标移至Connection 处,按F4[CONFIG],进入配置界面,如图:
5, 如上图设置举例:
IP 地址按照网关的实际设置,图中示教器设置的网关 IP 地址是 192.168.10.108
输入长度按照实际使用设置,图中的网关传给机器人的数据量(Input size)是 4
word(8 字节)
输出长度按照实际使用设置,图中的机器人传给网关的数据量(Output size)是 4 word (8 字节)
其他信息都按照上图设置成相同即可
I/O 分配
进入 IO 配置界面,设置RACK(机架)为 89、SLOT 为 1,按照所需进行分配即可。
注:以上设顶完成以后机器人需要重启,是设定生效。
远创智控YC-PN-EIP通讯网关不仅实现了PROFINET网络和Ethernet/ip协议网络的互联互通,还提供了方便快捷的管理界面,让你的网络管理变得更加简单。如果你正在寻找一款高效、稳定、可靠的的网络通讯网关,那么远创智控YC-PN-EIP通讯网关一定是你的不二之选!赶快来评论区留言吧,让我们一起探讨如何更好地利用这款通讯网关!
