电动汽车电池充电器电路原理图讲解
电源电路图
837人已加入
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。
电动汽车
电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大器获取参考电压,另一方面通过运算放大器的输出控制稳压器LM338。因此,当电流低于 Amp 介质时,当电路开始振荡,驱动晶体管电流传递到 LED 使其发光以指示负载结束时,就会发生负载脱落。
请注意,整流桥的电流为 10 安培(50V 或更高电压),因此它不适合焊接在印刷电路上,而是用螺钉固定在计算机的金属机柜上,并通过 crimpeadas 端子连接。初始滤波电容器可以焊接到板上,或者可以通过两个塑料密封件包围在机柜中,并与二极管电桥的正极和负极端子并联焊接。电源开关是渗滤器中使用的开关,位于氖气灯内,通过点亮来打开计算机。请密切注意该开关的连接方式,因为混淆端子和短路线 220 的情况很常见。LM338 稳压器必须安装在印刷电路外部面积至少为 10 x 10 cm 的合适散热器上。
如果你想,可以在电池正极串联一个直流电流表,直观地监测负载电流的状态。该仪器可以是模拟的,也可以是数字的,但现在数字化更具吸引力。仪器的正极端子连接到电路并进入电池负极(朝向正极端子)。 0.1 欧姆电阻器安装在板上,但将其升高 2 或 3 厘米,以防止热量改变 Pertinax。当 LED 闪烁时,您可以发出蜂鸣声。它必须连接在 LED 的阳极和晶体管的发射极之间,并且必须是电子类型,其中包含振荡器。仪器的正极端子连接到电路并进入电池负极(朝向正极端子)。 0.1 欧姆电阻器安装在板上,但将其升高 2 或 3 厘米,以防止热量改变 Pertinax。当 LED 闪烁时,您可以发出蜂鸣声。它必须连接在 LED 的阳极和晶体管的发射极之间,并且必须是电子类型,其中包含振荡器。仪器的正极端子连接到电路并进入电池负极(朝向正极端子)。 0.1 欧姆电阻器安装在板上,但将其升高 2 或 3 厘米,以防止热量改变 Pertinax。当 LED 闪烁时,您可以发出蜂鸣声。它必须连接在 LED 的阳极和晶体管的发射极之间,并且必须是电子类型,其中包含振荡器。
要使用这款电动汽车电池充电器,只需放置要充电的电池,打开系统并按下开始充电的按钮即可。最后,LED 将亮起并关闭系统并拆下电池端子。
