RS232转pn网关连接称重仪表
远创智控工业总线转换模块YC-RSPN-002(232转profinet)主要应用于不同总线协议的控制器、传感器、执行器之间的通讯领域。可以应用于钢铁冶金、石油化工、汽车制造、轨道交通、水处理等行业。
网关
远创智控YC-RSPN-002/001主要功能
工业总线转换模块在PROFINET接口侧只能做从站,在通用串口侧可以读取数据发送给
PROFINET主站,也可以把主站的数据发送给串口通信设备。
通用串口有两种接口形式,远创智控YC-RSPN-001串口为RS485接口,YC-RSPN-002串口为RS232接口。有四种通信模式:“发-收-发-收”模式、“收-发-收-发”模式、“发-发”模式、“收-收”模式,见图1-1。
  网关
产品特点
〉应用简单
用户不用了解PROFIBUS技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现与串口通信设备连接通信。
〉多种工作模式
式。
网关
〉强大的模块诊断
模块附带USB接口,利用串口调试软件可以监测模块与PROFINET通信状态,和串口通信代码的发送和接收状态。
〉通用性强
总线转换模块与设备通信协议无关,设备通信协议由PROFINET主站编程实现。本手册附有
TIAPortalV14编程实现通信协议的实例可供参考。
〉透明通讯
用户可以依照PROFINET通信数据区可实现PROFINET主站与设备之间通信报文的透明传
输。
〉工业设计
-双路冗余DC24V宽电压供电,输入电压范围为18V~36V。
-通讯串口具有1500V电气隔离。
-铝合金外壳,IP20防护等级。
-标准的35mm导轨安装。
〉应用广泛
凡具有RS232/485    接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFINET主站的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装
置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
通讯接口概述
PROFINET接口概述
〉YC-RSPN-002/001工业总线转换模块在PROFINET总线中只能作为从站(服务器端)。
〉两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测,集成以太网交换机,方便将
PROFINET设备组成菊花链。
〉符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本。
〉支持PROFINET的IRT和RT协议。
〉PROFINET输入/输出数量可自由设定,最大PROFINET输入/输出;
-InputBytes+OutputBytes≤312Bytes
-MaxInputBytes≤312Bytes
-MaxOutputBytes≤312Bytes
MODBUS接口概述
〉串口为标准RS232/485接口,半双工;字符格式:7位/8位可选;
校验位(偶、奇、无)可选;
波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;
有四种通信模式:“发-收-发-收”模式、“收-发-收-发”模式、“发-发”模式、“收-收”模式。
〉用户可以依照PROFINET通信数据区可实现PROFINET主站与设备之间通信报文的透明传输。
〉YC-RSPN-002/001工业总线转换模块通用串口是标准的RS485接口。
YC-RSPN-002工业总线转换模块通用串口是标准的RS232接口。
远创智控工业总线转换模块可以成为不同工业现场总线之间通讯的桥梁,实现不同现场控制器的相互通讯。众所周知,现在工业现场总线协议种类很多,在很多过程控制、机械控制中由于控制器、传感器等设备的总线接口不同而难以实现相互通讯,无法完成数据采集和控制等功能。远创智控工业总线转换模块就可以解决这个问题,使得在设计选型过程中不在考虑通讯协议的问题、使得现场控制器、传感器、执行器实现互联。
  审核编辑:汤梓红
