FL4830方位灯和FL4830强光手电介绍
发光二极管
15人已加入
FL4830方位灯,FL4830强光手电
型号:FL4830 名称:双面方位灯 价格:580/套 品牌:温岭海洋王
FL4830双面方位灯:适用于铁路、航运、交通管理和特殊危险场所及其它工作现场作移动或固定信号指示
、频闪警告标志和方位显示。
一  性能:
可视功能:光源采用超高亮度LED, 能同时向两个相反方向发出长明或频闪(A型)警告、信号或显示方位,单向最大可视距离为1500米。
工作时间:高能无记忆电池容量大,自放电率低,一次充电后连续工作时间不低于12小时,可满足当班工作的需要。
使用特性:可手持移动使用,也可利用磁力吸附在金属体表面或扣挂在薄壁处固定使用,灯体可根据需要调节伸缩,操作简单,携带方便。
适用环境:密封性好,防水能力强,可在野外各种恶劣环境下正常工作;进口高硬度合金外壳,能承受强力碰撞和冲击。
保护装置:设有低电压显示装置,可提醒及时充电;智能型充电器具有短路保护和充电显示装置。
二  使用:
1、按压灯头下侧的开关按钮,可开启或关闭灯具。
2、灯具底座带有强力磁性,可牢固吸附在金属体表面固定使用;取下时握住灯体缓慢地将底座一端翘起,然后拔下灯具。
3、用手指握住底座两端凹口,将挂钩向外拉出即可悬挂或卡扣在薄壁处固定使用;使用完后,按住挂钩与底座连接处将挂钩压回原位。
4、需要加长使用方位灯时,按下灯体下部定位柱,握住灯头向上拉起,直到定位柱自动弹入灯体上部定位孔固定;收缩时则按住定位柱将灯头向下压到位即可。
5、当电池电量即将耗尽时,灯头下的黄色指示灯亮,此时仅能够维持20分钟工作时间,应及时对电池充电;充电时,拨开灯头下侧的旋钮盖,露出充电插口, 将充电器输出端插入,再将充电器输入端插入电源插座。
6、充电器输入电压为AC100-220V,充电器内置充电保护装置,指示灯显示红色时表示正常充电,指示灯变绿则表示电池已充满。
警告: 每次使用完后应及时进行充电。
三  注意:
四 技术参数:
额定电压:—3.7V
信号光源(LED)
        工作电压:3~4.2V
        闪光频率(A型):1.5±0.5Hz
        平均使用寿命:≥100000 h
连续放电时间:12 h
充电时间:6 h
电池使用寿命:约1000(循环)
外形尺寸:长度:268 mm(收缩)/350mm(展开)灯头直径:φ100 mm
重量:0.64 kg
外壳防护等级:IP65
五  品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
