复读机充电电路
消费类电子电路图
223人已加入
  工作原理:充电电路由T11、T15、D8与D14组成,T11为充电检测控制三极管,T15为充电控制三极管D8与D14为极性保护二极管。
  接入外接电源装上充电电池,首先+6V稳压电源进入工作状态,给干电池正端和CPU提供一个工作电压,当按下对比/充电键,机器进入充电状态。CPU第40脚CHARG输出充电控制电压,使三极管T15c、e之间导通,将干电池负端通过D14、T15、R51接地形成充电回路,机器开始充电(刚开始充电时,电池负端电压高)。当充满电以后,电池负端BAT-1端的电压降低,电池负端电压降低以后使二极管D8正端的电压下降(D8为嵌位二极管),正端电压下降后使三极管T11截止,CHECK输出高电平,当CPU检测到CHECK为高电平时,控制CHARG输出电压变为低电平,当CHARG为低电平三极管T15(T15起控电压0.5V)截止充电回路断开,机器充电结束(注:当充满电后,电池负端电压只有0.4V,0.4V通过D14有0.2V的压降,0.2V电压在嵌位二极管D8的控制下,三极管T11基极电压小于0.5V三极管T11截止)。
充电电路
