应用在遥控器触摸屏中的触摸感应芯片
遥控器是一种无线发射装置,通过现代的数字编码技术,将按键信息进行编码,通过红外线二极管发射光波,光波经接收机的红外线接收器将收到的红外信号转变成电信号,进处理器进行解码,解调出相应的指令来达到控制机顶盒等设备完成所需的操作要求。触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
随着触控技术的不断发展,触摸感应芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。将触控屏引入智能遥控器交互,让用户在智能遥控器的体验上更便利、更个性化。
触摸屏的工作部分一般由三部分组成,两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。
触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。
触摸感应能够实现对触摸的检测,在实现电容触摸感应的的基础上能支持多点触摸以及手势操作,在触摸技术科技成熟发展的当下各种触摸感应产品相继诞生,应用涉及智能门锁、消费类电子、厨房电器、卫浴电器、空调等家用电器类已和我们的的生活密不可分。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
触摸屏
电容式触摸芯片 - GTX301L
工采网代理的韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片 - GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片;该芯片专为取代传统按键而设计,芯片内部集成高效完善的触摸检测算法;内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
电容式触摸芯片 - GTX301L是触控产品之一传感器系列;可以进行电容检测有1个通道下发动机运行。由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
韩国绿芯GreenChip触摸感应芯片通过不停的扫描感应按钮或者是滑条的输入,然后运行上层算法来检测的状态或者滑条上的坐标位置,并通过I2C或者其他的通信接口把当前的信息发送到主机端,主机根据当前的输入信息控制显示或者作出其他的相应。
GTX系列电容式触摸芯片均是嵌入式GreenTouch3LPTM引擎;模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;智能灵敏度校准;低功率增强器。支持I2C接口;提供中断功能;提供幻灯片模式;提供“寄存器写入锁定”功能。
电容式触摸芯片GTX301L特性:
1)1通道cap,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
3)1:1直接输出
4)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
5)包类型SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)DFN-6L (2.00x2.00x0.75, e=0.65)
6)通过无铅认证
7)模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器
8)智能灵敏度校准;低功率增强器
9)激活低/高功能;拥有切换功能
