【虹科展会回顾】成都IME西部微波会精彩瞬间
2023年6月2日,IME西部微波会于成都圆满落下帷幕。IME西部微波会是针对RF、微波、天线、微波毫米波集成电路、太赫兹、无线通信技术和电磁场理论的技术会议和展览,汇集了中国创新前沿和领先科技公司的工程师,为来自5G/6G、消费电子、智能制造、集成电路、安防、航空、军用等行业的观众带来新资讯和新产品。
信号
信号科测试测量团队在此次展会中向来者展示了前沿技术——虹科射频信号采集与仿真测试方案。虹科在展会现场与各位客户朋友进行了一对一的沟通交流,并以最真诚、最专业的态度为参会人员提供测试行业的最新资讯及专业解决方案。虹科期待与您的下一次见面!
现场照片信号信号信号信号信号信号信号
√虹科展品一览虹科高速数据采集方案信号
虹科提供高速数字化仪、任意波形发生器和数字 I/O 产品。数字化仪产品组合涵盖采样率在5 MS/s 和 5 GS/s 之间的中高速范围,带宽可达1GHz以上。AWG可提供 40 MS/s 至 1.25 GS/s 的输出速率和超过 500 MHz 的带宽。虹科高速数据采集方案专为高连续数据吞吐量而设计,可用于创建在 GHz 范围内进行连续、无缝记录的流媒体系统。
虹科信号生成方案信号
虹科提供最佳的信号激励解决方案,如快速脉冲发生器、任意波形发生器和数据模式发生器,更新速率为6.16 GS/s,垂直分辨率为16位,提供2、4或8通道型号,最高可产生2 GHz正弦波可以满足从数字逻辑和半导体表征、航空航天和国防合规性测试、混合信号系统测试到信号完整性实验的广泛应用。
虹科基础元件老化测试系统信号
虹科基础元件老化测试系统主要用于元件老化测试,通过给元件施加电压,同时施加高温和高湿的环境,来加速元件的老化并测试可靠性。系统采用模块化设计,支持通道扩展,自带全程实时监控和电流超限(短路或断路)保护功能,可以自动化测试并生成测试报告,高达1000+通道,能够进行万片以上元件的测试。
虹科电流电压采集模块信号
虹科电压电流采集模块提供8通道20位电流监测通道,可实现电压,电流,功率,电能和电量的同时测量,模块提供多种通讯接口,包括RS485,CAN和USB,可以方便地实现数据通讯。产品体积小巧,适用于汽车电子,消费电子,航空航天等多领域中电流的监测和电能电量的测试。
虹科射频微波开关信号
虹科PXI微波开关模块包含低插入损耗和隔离度高的高性能开关,包括简单的多路复用器、集成矩阵以及大规模多路复用器,可选50Ω或75Ω模块。远程版本的微波开关占用一个PXI插槽,与主机机箱分开安装,可以通过提供的控制电缆连接到模块。
