交流电气装置防雷接地电阻测量的方案
一、目的
为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。
二、原理
地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映了接地装置与大地的接触情况和土壤的导电性。接地电阻越小,说明接地装置与大地的接触面积越大,土壤的导电性越好,接地效果越好,雷电流能够更快更充分地释放到大地中,从而减少雷电对交流电气装置的危害。
测量接地电阻的常用方法是采用四极法,即在被测物接地极附近插入两根辅助探棒,分别作为电压探棒和电流探棒,然后用接地电阻测试仪在被测物接地极和辅助探棒之间施加一定的交流测试电压,并测量相应的测试电流和测试电压,根据欧姆定律计算出接地电阻。
浪涌保护器
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
浪涌保护器
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
浪涌保护器
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
三、设备
接地电阻测试仪:用于施加测试电压和测量测试电流和测试电压,以及计算和显示接地电阻值。
辅助探棒:用于插入土壤中作为测试回路的一部分。
导线:用于连接被测物接地极、辅助探棒和接地电阻测试仪。
四、步骤
选择合适的测试位置和时间:应选择距离被测物接地极不远且土壤湿润度适中的位置进行测试,避免在有雷雨或强风等恶劣天气时进行测试。
连接导线:将接地电阻测试仪上的E端钮连接到被测物接地极上,将P端钮连接到20米长的导线上,将C端钮连接到40米长的导线上。
插入辅助探棒:将20米长导线的另一端连接到一根辅助探棒上,并将其插入土壤中作为电压探棒,距离被测物接地极约20米;将40米长导线的另一端连接到另一根辅助探棒上,并将其插入土壤中作为电流探棒,距离被测物接地极约40米。注意保持三个点在一条直线上,并确保导线与土壤良好接触。
调整仪表:将仪表放置在水平位置,并调整检流计的机械零位。
测试接地电阻:将倍率开关置于最大档位,并按下测量按钮开关,同时快速摇动手摇发电机手柄。当检流计指针向某一方向偏转时,旋转刻度盘,使检流计指针恢复到零点。此时刻度盘上读数乘以倍率档即为被测物接地极的接地电阻值。如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
记录结果:记录下被测物接地极的接地电阻值,并与规定的标准值进行比较,判断其是否合格。
五、注意事项
在进行测试前,应先断开被测物接地极与其他电气设备的连接,以免影响测试结果或造成危险。
在进行测试时,应避免触摸导线或探棒的裸露部分,以免受到电击。
在进行测试后,应及时拔出辅助探棒,并恢复原状,以免影响土壤环境或造成隐患。
