smt物料损耗原因及解决方法有哪些
制造/封装
541人已加入
SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。
SMT物料损耗原因及解决方法
人为因素
1.安装物料的时候,撕料带太长了。导致压料太多引起的遗失损耗。
解决方案:培训操作员装料的时候要留两三个空位,压料到了料窗看得到物料就行了。这样就可以检测飞达齿轮位置、卷带张力。
2、飞达安装以后桌面上有杂物导致的不到位、晃动取不到料的情况。
解决方案:在装飞达的时候要检查机器桌面和飞达 底座有没有杂物,转拉的时候要对设备进行清洁。
3.物料盘没有安装到飞达引起卡盘
解决方案:操作员在进行换料的时候必须要把料盘装到飞达上。
4、没有及时的清理卷料带引起的张力变化、不卷带、送料不良。
解决方案:操作员在进行换料的时候必须把卷带清理干净。
5、放反板、跳错板、擦板等造成损耗;
解决方案:操作员必须严格遵守作业指导书操作,在指导书上标示拼板的位置、进板的方向以及注意事项。
6、看错料站位、P/N引起错料;
解决方案:操作员在进行核对物料P/N和机器报警显示、排料表站位要严格执行。
7、物料数量错误、多出PCBA、物料误作料盘丢失;
解决方法:物料员进出生产线的全部物料、PCBA必须要进行清点数量以及登记当班核对生产数量和拉存数量。
机器因素
1、吸嘴变形,堵塞,破损、真空气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而抛料。
解决方法:要求技术员必须每天点检设备,测试NOZZLE中心,清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
2、弹簧张力不够、吸嘴与HOLD不协调上下不顺造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
3、HOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、吸嘴磨损变短造成取料不良;
4、取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参数不符而被识别系统当做无效料抛弃;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件,校正机器原点。
5、真空阀、真空过滤芯脏、有异物堵塞真空气管通道不顺畅,吸着时瞬间真空不够设备的运行速度造成取料不良;
解决方法:要求技术员必须每天清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
6、机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。
7、丝杆、轴承磨损松动造成运行时震动、行程改变而取料不良;
解决方法:严禁用风枪吹机器内部,防止灰尘、杂物、元件粘附在丝杆上。按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
8、马达轴承磨损、读码器和放大器老化造成机器原点改变、运行数据不精确而取料不良;
物料原因
1、元件污脏、破损、来料不规则,引脚氧化等不合格产品造 成识别不良 。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料。
2、元件磁化、元件包装太紧,料框对元件磨擦力太大造成吸 不起来。
3、元件尺寸或封装尺寸、间距、方向不一至造成取料不良、 识别不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,来料时必须 检查同一P/N物料的包装和本体形状。
4、元件磁化、料带粘性太强,卷带时料粘附在料带上。
5、元件可吸着面太小造成取料不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,降低机器运行速 度。
6、盛放元件的料孔径太大,元件尺寸与包装尺寸不符造成送料时侧 立、翻件、位置不正而取料不良。
7、料带送料孔与料孔误差大,换料后吸取位置发生变化
8、卷料带张力不一至,过软易拉长不卷带;过脆易拉断取不到料。
9、来料包装不规范、散装无法用机器贴装。
作业方法
1、用错不同包装型号FEEDER,纸带用凹槽、胶带用平槽造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料包装与FEEDER的选择。
2、用错不同规格FEEDER,0603物料用0802FEEDRE、0402物料用0804FEEDER、0603物料用Ø1.3MM料盖、0402物料用Ø1.0MM料盖、0805物料用Ø1.0MM料盖、调错FEEDERPITCH造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料本体大小、形状与FEEDER料盖选择。
3、人员不按作业指导书标准作业。
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,定期考核操作技能,管理监督评核。
4、接料不良、料带折弯、卷料带张力太紧、料带孔对不上齿轮造成取料不良;
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,培训考核操作技能,管理监督评核。
5、卷料带张力不够,不按标准安装卷料带造成不卷带;
6、物料安装后有空位造成取不到料;
生产环境
1、车间温度高、湿度不够造成物料干燥产生灰尘、静电。
解决方法:实时监控车间温湿度,增加空调和加湿机。
2、车间、仓库湿度高,物料吸收空气中水份造成取料不良
解决方法:实时监控车间、货仓温湿度,增加空调和通风设备。
3、车间密封性不好,防尘设施差,灰尘太多造成机器容易脏污、真空阻塞。
解决方法:严禁使用风枪吹机器电器设施、物料,车间门口增加地毯除尘。
4、装料台、FEEDER车不够造成装料不标准、FEEDER损坏变形。
解决方法:增加装料台、FEEDER车,严格按WI要求作业。
编辑:黄飞
